Помогите разобраться!
Сообщение ahim »
kbh72 писал(а):А чтобы не сомневатся лучше к ДПКВ подк. (неудобно, зато 100%)
А смысл какои? Тогда уж еще и к ДПРВ, точно 100%
Сообщение gnat »
Правильно смысл какой? А если сбит демпфер или шпонка и именно ДПКВ нужно проверить. А вообще то нужно иметь датчик ВМТ простой и точный.
Сообщение vladimisafrono »
Добрый день.Немогу разобраться.Который день пытаюсь снять осциллограму с ДМРВ.Но невыходит.Как выглядит осцилка снего я знаю.Снимал и с 2110 и с Газели невыходит.Есть у кого нибуть из вас оразец осцилки ДМРВ снятой Disco.Я её видел только на посталографе.Я снимаю каналом А (-)на (-)АКБ а +к сигнальному проводу ДМРВ.Какойто сигнал всётаки есть.Но далеко не тот.Памагите! Может чтото я делаю не так?
Сообщение gnat »
vladimisafrono писал(а):Добрый день.Немогу разобраться.Который день пытаюсь снять осциллограму с ДМРВ.Но невыходит.Как выглядит осцилка снего я знаю.Снимал и с 2110 и с Газели невыходит.Есть у кого нибуть из вас оразец осцилки ДМРВ снятой Disco.Я её видел только на посталографе.Я снимаю каналом А (-)на (-)АКБ а +к сигнальному проводу ДМРВ.Какойто сигнал всётаки есть.Но далеко не тот.Памагите! Может чтото я делаю не так?
переключатель стоит на открытый вход (вперёд к гнёздам включён?)
Ты имееш в виду переключатель AC DC.Если да то вперёд к гнёздам получается DC.И как понять открытый вход?В момент измерения переключатель стоял на АС.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
переключатель на DC
Спасибо Мансур.Осцилка красивая и правильная.Не берусь умничать но там где я учился поясняли так что можно сделать вывод.ДМРВ грязный или заведомо неисправен.Если я неправ поправь меня.
Сообщение ZazeLLO »
Вот еще картинка ДМРВ ниссан..
Отличная осцилка с ниссана.ДМРВ исправен.
я тоже так думал когда снял! авто с пробегом 30тыс. жалоб нет. неисправностей нет. кидал новый датчик - тот же снимок!
Отклонения в работе датчика небольшие хотя и есть.В данном случае может быть перерасход грамм так на несколько.Просто человек неведёт точного контроля расхода.
Но одного мне непонятно этот сигнал можно увидеть только при перегазовке или он должен просматриваться также и в режиме ХХ?
Сообщение kbh72 »
Провернуть может только на ВАЗ. На Газ выполнен жестко. -по демферу только метка уйдет.
Сбитая шпонка - тут же скажется на работе двигателя.(обычно смещается в позднюю сторону)
Согласен что по датчику ВМТ определяется лучше. (Пока выдумываю конструкцию) Но пока крайне редко встречал такую неисправность.
Последний раз редактировалось kbh72 13.04.2009, 22:23, всего редактировалось 1 раз.
на холостом просто волна
Спасибо!!! Завтра попробую.
Сообщение kbh72 »
vladimisafrono писал(а):Спасибо Мансур.Осцилка красивая и правильная.Не берусь умничать но там где я учился поясняли так что можно сделать вывод.ДМРВ грязный или заведомо неисправен.Если я неправ поправь меня.
По поводу проверки ДМРВ можно вот здесь посмотреть.
http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... 66&start=0
