LADA Kalina Cross глюки
Благодарил (а): 111 раз
Re: LADA Kalina Cross глюки
Сообщение prostodrug »
Мастеровой писал(а):
prostodrug писал(а):
Широкий писал(а):а по щитку приборов ошибки смотрел сканером ?
по щитку 0 ощибок
А сброс панели попробовать - вдруг поможет...
Вадим, все сделал, походу эта сам контролер ЭУР чудит..
ИМХО. Видимо пытались читать коды скрепкой, видимо неудачно, можно попробовать воткнуть резик на 1 кОм между первым и шестым пинами на эмур.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
prostodrug писал(а):Вадим, все сделал, походу эта сам контролер ЭУР чудит..
Как сделал?
Что это даст?
не видишь выхода, ищи вход
vento702 писал(а):ИМХО. Видимо пытались читать коды скрепкой, видимо неудачно, можно попробовать воткнуть резик на 1 кОм между первым и шестым пинами на эмур.
Серега, попробую этот вариант.
BLACK1520 сделал самодиаг 2 раза, обесточил все с машиной, в том числе и сам щиток , на всякий перепрошил ее на 012, хоть она и не нуждалась.
пока машину отправил, обещал приехать до НГ.
BLACK1520 писал(а):Что это даст?
Высокий уровень даст, так как самодиагностика запускается при низком уровне. Не так ?
