двухрежимка на газ Микас 11
Сообщение segangk »
strem писал(а):
segangk писал(а):Так шил кто нибудь нашим М11 двухрежимками, размер смотрю у них одинаковый в НЕХе. Стоит пробывать или наш не поддерживает. Завтра собирался залить двухрежимку одному, решил почитать, а тут такие непонятки вырисовываются. Подскажите пожалуста, шьёт или нет?
Я пробовал шить двухрежимку газ+бензин,нашим загрузчиком...
Горит чек по ДТВ...значит дело дерьмо,неполучацца пока что..
Прошил через Флешер от Роя..
Как такое может быть? Чем это объясняется?
Сообщение kacap2007 »
Если у него горит чек по ДТВ, значит в прошиве не отключена эта ошибка. Ну а загрузчик, думаю, сдесь не причем. Он или шьет или нет.
Сообщение segangk »
kacap2007 писал(а):Если у него горит чек по ДТВ, значит в прошиве не отключена эта ошибка. Ну а загрузчик, думаю, сдесь не причем. Он или шьет или нет.
Тоже так считаю! :idea:
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение strem »
Да хрен его знает,че там было..эту же двухрежимку залил Роевским флешером, чек по дтв не горел..
Кстати сказать,провод дтв был разорван и подключен к клапану..
Вообще,как я писал в другой ветке,с микас 11 у меня какой то полтергейст...В принципе я в диагностике не новичок,работы хватает с лихвой..и на эксперименты просто времени нет..
Это я ктому,что искать траблы, физически времени не хватать...и,допускаю,что по запарке мог перепутать прошивку..
Но,проблема с Микас 11 е-2 все же есть.
strem писал(а):Да хрен его знает,че там было..эту же двухрежимку залил Роевским флешером, чек по дтв не горел..
А какая версия осцила у тебя стоит? Так как я заметил траблы при промывке форсунок.
