не могу завести В-14 2005г январь 7.2
Сообщение gory »
Давй по плюсам.
На разьёме ЭБУ есть питание с АКБ и замка зажигания ?
Перейди в аську, там быстрее общаться.
Подумай, посмейся.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
вот ещё картинка. а вобще надо попробовать стартер на прямую включить под капотом. сразу провериш массу двигателя
Сообщение byksir »
только не было плюса на 63 контакте.по своей схеме не мог разобраться .аську еще не ставил .но наверное на днях прийдется.
Сообщение gory »
Толково. Всё как на ладони.
И про массу двигателя. Хотя для включения
гл реле она и не нужна.
Подумай, посмейся.
Сообщение gory »
byksir писал(а):только не было плюса на 63 контакте.по своей схеме не мог разобраться .аську еще не ставил .но наверное на днях прийдется.
На 63 и 44 появится после срабатывания гл реле.
Предохранитель Y и Z жив ?
Последний раз редактировалось gory 25.04.2010, 23:17, всего редактировалось 1 раз.
Подумай, посмейся.
соединение гдето рядом с ЭБУ, в 5-10 см. я про 63
больше всего меня смущает ручника лампа. не с проста она загорается. кстати масса ЭБН прикручена к ручке ручника
Сообщение byksir »
1.стартер включается с замка через реле,которое стоит в под щитком(одно из двух там находящихся).Так?
2.я еще одно не рассказал.когда собирали под капотом ,был разломан один штекер.они говорят ,что собрали правильно.А как проверить?нужна еще схема с блоком предохранителей.
идеальный вариант -схема цветная и проверенная с таким эбу и блоком предохранителей.потратил в субботу три часа-думал быстро срублю копейку,машину дома бросив не доделав.
Сообщение byksir »
mansur005 писал(а):вот ещё картинка. а вобще надо попробовать стартер на прямую включить под капотом. сразу провериш массу двигателя
а я смотрел плюсы и минусы так
Сообщение Виктор »
Стартер должен включатся даже при неисправном ЭБУ. Мне попадались авто с подобными симптомами. Устранял переключением минусового провода.
Минусовый провод от акку. на двигателе подключен через шпильку на блоке, там обычно не бывает контакта. Я его переключаю под болт крепления стартера.
Дорогу осилит идущий.
Сообщение gory »
Так это "на столе", а у тебя же не запускается ЭСУД на автомобиле.
Подумай, посмейся.
именно такой подробной схемы нет. с реле стартера провод идёт в БП в Ш1(Х1)контакт8 и выходит прямо к стартеру из БП Ш5(Х5)контакт4.
Сообщение eskander »
Чек горит?
Если нет, то забыли соединить разъем по моему 6-ти контактный
под торпедой, которым соединяется с ЭБУ панель приборов.
Там кроме лампы Чек еще идут провода на доп. реле стартера и еще что-то. Не помню.
У него форма не типовая. Отличная от всех других на машине.
Контакты не плоские а трубчатые.
Сообщение byksir »
клиент должен был сегодня утром позвонить,не звонил.напрашиваться не хочу.надо наверное заставлять машины тянуть к себе во всех случаях без исключения.спасибо ,мужики,если позовет-обьязательно отпишу ,самому интересно-что там намудрить могли?
Сообщение kbh72 »
Явно где то массы не
реле какое то щелкает и загорается лампа на щитке-ручник.
и посмотри еще плюс с клеммы АКБ-тонкий провод.(где то недалеко вставка предохранительная)
Масса с клеммы АКБ -на корпус(тонкий) и двигатель(толстый) -хорошо прикручены?
Было пара с подобными косяками. На Шниве (пропал контакт со вставки)-не выходила на диагностику(полный труп)
И Калина, где чел прикрутил обе массы на кузов.(не включался стартер)
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Уже не помню точно, но похожая хрень была когда один кадр вставил разъём с замка зажигания развернув его на180 градусов. Не смейтесь такое возможно, сам ох..л
