ЗМЗ-406, осц.ДПКВ и ДПРВ.
Сообщение сталкер60 »
salgir здесь можно почитать: http://www.motor-master.ru/forum/viewto ... c&start=15
Skype: stalker6021
Сообщение gory »
salgir писал(а):Вот с сына машины осцилка, машина нормальная , мотор здоров.
На этом моторе не провильно собран ГРМ.
По народному смещение около 7 градусов, что
чаще всего бывает при не правильной сборке .
А на первой картинке, в начале темы, цепи стоять правильно. 8)
Подумай, посмейся.
сергвлад
Сообщение сергвлад »
Только просил ДР в студию, стесняются наверное...
Сообщение salgir »
сергвлад писал(а): Только просил ДР в студию, стесняются наверное...
Вызову машину и снимуещё раз.
Сообщение salgir »
А на первой картинке, в начале темы, цепи стоять правильно. 8)[/quote]
Так вот, первая осц-ма - мотор "приколбашивает".
Вторая (сына) -без жалоб, нормальная.
Из-за этого и выложил осц-мы.
Сообщение salgir »
Нашел пару осцилок с этого мотора(клиентская), не ругайтесь.
сергвлад
Мне сдаётся что если нет подсоса\например под форсунки\, то можно снимать головку
Сообщение salgir »
Добил я эту Волгу.
Подключил "Гендыма" -о б.ять! За ГБЦ дымит не хило, что ж там может дымить? шланг на РДТ заменил на силиконовый ещё раньше, руку сунул , а шланга и нету !Куда делся ?! Поставил новый, гофру ДМРВ переставил и осталось чуть-чуть, в ось дросселя пропускает.
В итоге на ХХ мотор немного вибрирует, пропусков на слух нету.
Так и уехал , в общем доволен.
Спасибо за помощь.
Жаль с осцилами ДПКВ и ДПРВ вывод сделать не получилось.
Кстати, глушить гофру консервной банкой удобно.
Сообщение вальдемар »
(от 6 мая 2010 года)
Подсос.под прокладку,в впускном коллекторе,хорошо видно дым машиной.попробуйте,перекрыть подачу воздуха,от воздушного фильтра,к ДП.если будет работать-подсос воздуха(часто,от выработки в ДП).так же посмотрите трубочку вентиляции картера,в районе 3-4 цилиндра,со стороны впускного коллектора.
вальдемар
Это всё в первую очередь проверено.
дым-маш. сегодня сделал за 30 минут, без электричества.
Два года собирался , Зазелло спровоцировал и эта Волга.
(от 11 мая 2010 года)
и....вот:Добил я эту Волгу.
Спасибо за помощь.
Я всегда,для временного устранения подсоса в гофрошланге применяю--скочь. :D
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение mansur005 »
у меня почемуто получается такой снимок. к авто жалоб нет.
Сообщение air09 »
Да, действительно(1). А для жигулей сказано ...первый зуб после пропуска - середина импульса ДФ. Но тут напрашивается другой вопрос: как часто ширина импульса ДФ равна 7-8-ми зубьям ДПКВ, как на картинке? Ширина импульса может быть и 10 и 12 зубьев ДПКВ, тогда что брать за начало импульса? разные производители, чувствительность разная... Вот, например, новый ДФ установлен(2).Если его симметрично "заузить" с двух сторон, как раз где-то как у Вас и получится. Так что, получается, судить о взаимном положении РВ и КВ по ДФ и ДПКВ можно весьма условно.
Надо просто знать. Что берёт ЭБУ за начало отчёта передний или задний фронт импульса ДФ и как ЭБУ считает этот сигнал. Ведь КВ когда на маркерном диске пропущены два зуба находиться за 114* до ВМТ., а ДФ показывает ВМТ.
думаю что передний. пример вчерашней волги, с чего и начались думки мои. жалобы на поддёргивания в такт с включением лампы диагностики. ошибка ДФ. опять жалею что не подключил два канала когда снимал сигнал с форсы. но он явно сбивался в такт с перебоями. тогда я и снял ДФ. прилагаю. отсоединил и отправил прокатиться. дёргания пропали
Сообщение air09 »
Ну так сбой ДФ явно виден на Вашей осц. По поводу переднего фронта, думаю, что это не совсем так. На моей осциле выше нет ошибки по ДФ. Думаю, что ЭБУ в течение какого-то периода времени (например, пропущеные зубья ДПКВ и что-то ещё) проверяет уровень сигнала ДФ. Если он низкий - это такт сжатия 1-го цил. При этом ширина импульса ДФ может плавать в каких-то пределах, что не повлияет на отсчёт порядка работы цилиндров.
artmel
Сообщение artmel »
Мансур , согласен с Fiodor66 , сам с таким сталкивался. дф в мусорку
Вернуться в «ГАЗ»
