Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Re: Завалены на глушняк 2 эбу м74к
Наверно не понял мой вопрос. Сейчас, после увалов, в BSL читается корректная прошивка?
Как проверить кабель молекс это??
[/quote]Прозвонить,в справке к МЛ1 есть вот такая схема если че
И обратить пристальное внимание транзистору, он специально для М74К
Если ему хана то это могло быть причиной что 2 эбу подряд завалились???
Через него идет управление на пин разрешения программирования
Он отключает контакт А4 для ЭБУ М74К
Проще сделать кабель для М74К там всего 5 проводов и разъём ДБ15
Получается этот резистор не при делах, просто бы не подключился к эбу, блин тогда в чем же причина что после записи 2 эбу легли, и именно при записи, чтение проходило гладко.
Да, и как доказательство, что блок действительно увален. Ну а чего тут ещё обсуждать, две страницы, толку ноль.
больше не осталось каких-нибудь, приваленных ???
необязательно М74К...
А по кабелю. С самого начала (покупки) я без кабелей взял... ну не понравились они мне, чего-то... только ОБД кабель взял... да и от него ничего уже не осталось, только корпус был использован для к-лайн адаптера... надёжней кабеля, под конкретный ЭБУ, да ещё и сделанного собственноручно, ничего не может быть...
