Свет по новым правилам.
Сообщение Sergah63 »
rusavto писал(а):Себе сделал, просто и главное работает.
Обмотка реле, один вывод на габариты, другой через диод к генератору(61). Плюс с зажигания подается через реле на потребитель, у меня ближний свет. Но хотелось бы дальний, но простого решения без влазинья в фару пока не нашол.
Отключи массу от фары при помощи любой из схем, только реле должно быть нормально замкнутое.
Сообщение rusavto »
Так получим 50%, а это многовато. Да и почти уже решил поставить противотуманки и подключить как описал выше.
rusavto писал(а):Так получим 50%, а это многовато. Да и почти уже решил поставить противотуманки и подключить как описал выше.
Думаю будет достаточно, но туманки лучшее решение. Хотел свои заменить, облезли, а тут такое дело. Привязал все это хозяйство к ним. В правилах прямо не указано какие должны быть огни.
Сообщение putnik51 »
Sergah63 - У меня нет 87.2 .Как видишь, у меня одно реле. Что касается холодного пуска , возможно ты и прав.Но вот наступят у нас на Кубани морозы , посмотрим , тогда что-то и придумаем.Но на моем авто лампы включаются спустя секунд 3-5 , после заводки двигателя.
Поскольку при включении зажигания лампа давления горит , и только когда появится давление масла она гаснет и следовательно только теперь открывается транзистор.А так вообще , я не предлагаю панацею , конструкций может быть много . Это же просто мой вариант , а дальше каждый решает сам.
клемма просто 87, а 2 это второе что хотел написать.
Теперь понял . Прошу пардона .Описка. Сейчас попробую поменять.
Спасибо , что заметил.
В описании надо тоже поменять 85 с 87, а то народ путаться будет.
Уже поменял.
Сообщение Shihan »
Всем привет. Если кому интересно, то посмотрите схемы по ссылке, там есть и моя схема
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... ry/avt.htm
Последний раз редактировалось Shihan 03.12.2010, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Виджар »
Shihan, поправь ссылку, плз.... а то не открывается в твоем варианте. Убери точку после hml в конце. :wink:
Интересные схемки...спасибо. Главное не сложные.
Сообщение Aalkor »
А что если посоединить к замку простое реле задержки секунд на 30?
Сообщение Alex_s »
Привет, парни!
В свете новых правил сваял такую штуку, может быть кому-нибудь будет интересно.
Возможности данной прибамбасы.
Автоматически включает ходовые огни (п.т.ф.) при достижении автомобилем определенной скорости (например, 6 Км/ч от этого есть небольшая экономия топлива на свете при движении в пробках).
Выключаются огни при включении штатной системы освещения, при поднятии ручника или при выключении зажигания.
Подаёт сигнал, если производится движение автомобиля с поднятым ручником.
Ручник пищать начинает не сразу, а дает тронуться с места.
Также есть функция незабывайки включенных фар (зажигание выключено&габариты включены&двери открыты=сигнал)
Сообщение maksistas »
Всем привет!
Вот вариантик от меня,полностью сырой но в качестве идеи может и пригодится.Суть в том что что если добавить в генератор несколько диодов их можно использовать для авто включения реле ,которые в свою очередь будут включать дальний свет,питание на реле взять с акб через мощный резистор ,а мощност и номинал резюка надо посчитать.
Сопротивление нужно очень мощное(посчитай мощность ламп). Реле и одного достаточно, но на заглушеном авто при включенных габаритах будет гореть свет.
согласен про свет(можно поставить диод) но реле одного не хватит(обычно правая левая фара через отдельные предохранители ) если только оно не будет включать штатное реле.
Вернуться в «Автоэлектрика»
