Вот одна из тем,по этому вопросу:
http://forum.chiptuner.ru/showthread.ph ... E2+siemens
дмрв
а это высчитывать и не нужно. Это ЭБУ будет интепретировать вольты с датчика массового РВ в кг/ч расходуемого воздуха. А вот соответствуют ли вольты на выходе с датчика проходящему через него воздуху - это зависит от исправности датчика. Косвенным признаком и является напряжение при нулевом расходе.alex045 писал(а):Не когда такую хрень не высчитывал
И коррекции времени впрыска, в диапазоне от х\х до 4500об\мин.25kostik писал(а): А вот соответствуют ли вольты на выходе с датчика проходящему через него воздуху - это зависит от исправности датчика. Косвенным признаком и является напряжение при нулевом расходе.
