Газель Микас 11ЕТ
Re: Газель Микас 11ЕТ
Здравствуйте ,подскажите пожалуйста распиновку датчика ДМРВ 20.3855-10 ЗМЗ405Е-3 ЭБУ МИКАС 11ЕТ.
Забей в поисковик....(Гугл,Яндекс )..Уверен тебе повезет.
"Не всегда будет лето". Эзоп
Забивал, не везет на Е-3 не нашёл.strem писал(а):Забей в поисковик....(Гугл,Яндекс )..Уверен тебе повезет.
Попробуем по-другому, ЗМЗ405 Е-3 МИКАС 11ЕТ прошивка 0799fixed газовое оборудование Лавата с подачей газа на каждую форсунку (не помню какое поколение ).Заводится на бензине хорошо и сразу начинает троить и глохнет пока не прогреешь до температуры 60, потом перейдет на газ и все работает исключительно. По сканеру показывает ошибки низкий уровень сигнала ДМРВ, поменяли датчик, поменяли штекер, разбирали проводку на ДМРВ все ровно эта ошибка не уходит. Если ДМРВ не работает машина все равно должна завестись и работать, что бы доехать до СТО, но у нас хоть со снятой фишкой , хоть стоит на месте работает одинакова. Я не профи, у меня 3 газели работаю на маршруте, ремитирую все сам, спецов у нас нет, так что извините, если что не правильно написал, сильно не пинаете.
А я такие авто смотрю только после мойки и проверки форс на стенде и проверки давления топлива.
+7 904 три 46 15 семь три
В75 на схеме, это ДМРВ. Дальше разжевать?
Да если не трудно .Aleksandr A писал(а):В75 на схеме, это ДМРВ. Дальше разжевать?
Такая ошибка может возникнуть из-за низких холостых..то есть обороты ХХода низкие...а низкие обороты в свою очередь из за грязного ДП (Электродроссель),бензонасос давит ниже 4 атм ..2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):По сканеру показывает ошибки низкий уровень сигнала ДМРВ, .
Попробуй почистить ДП,проверь бензонасос...И еще... двигатель не разбирали???
1 - датчик температуры воздуха на впуске2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):Да если не трудно .Aleksandr A писал(а):В75 на схеме, это ДМРВ. Дальше разжевать?
2 - минус датчиков общий
3 - +5В
4 - +12В
5 - выход сигнала ДМРВ
6 - минус общий выходных каскадов
Даже при 2.8 атм машина заводится и может ехать проверено на 405 и крайслере с мозгами Микас 11ЕТ
Бензонасос и будет давить ниже, если рампа с обраткой.strem писал(а):Такая ошибка может возникнуть из-за низких холостых..то есть обороты ХХода низкие...а низкие обороты в свою очередь из за грязного ДП (Электродроссель),бензонасос давит ниже 4 атм ..2012ВЯЧЕСЛАВ писал(а):По сканеру показывает ошибки низкий уровень сигнала ДМРВ, .
