Откуда брать синхронизацию
Сообщение Aalkor »
НАЙДИ ТЕМУ "ВНЕШНЯЯ СИНХРОНИЗЦИЯ"
Сообщение Alan »
Для синхронизации емкостный датчик подключается через Спарк. Но если нужно просто для отметки цилиндра,
можно напрямую, на вх В. Будет видно. ДР, естественно, напрямую на вх А. Примерно так будет выглядеть.
Сообщение sol1 »
Спасибо! :pivo:
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Здравствуй ММК. Сегодня сам экспеременировал с ДР. Синхронизацию брал с первого цилиндра на вход В. Если честно то не понял, где отсчет первого, а где четвертого цилиндра, так как в DIS системе искра бьет сразу в оба цилиндра. Ветку по ДР прочитал раза четыре, там написанно что рабочая искра амплитудой выше чем холостая, но при съеме бывает что импульс по высоте одинаковый. Можно ли отличить цилиндры по по потенциалу (положительный, отрицательный). В профи 2 написанно что 1-3 цилиндр положительный, 4-2 отрицательный, и как это будет выглядеть на осцилограмме.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
И еще просьба, кто опишет работу ДР примерно в таком стиле (поршень идет вверх на режим выпуска. пластина ДР изгибается во внутрь, от этого повышается сопротивление и по этому график идет вверх). Просто не пойму когда поршень идет вверх или вниз, куда идет осцилограмма вверх или вниз? Со своей машины (Калина 8кл.) я их наснимал кучу, а принцип работы ДР так и не понял.
artmel
Сообщение artmel »
dimka112 писал(а):там написанно что рабочая искра амплитудой выше чем холостая, но при съеме бывает что импульс по высоте одинаковый.
правильно. но если одинаковый, снимайте несколько раз.
dimka112 писал(а):Можно ли отличить цилиндры по по потенциалу (положительный, отрицательный). В профи 2 написанно что 1-3 цилиндр положительный, 4-2 отрицательный, и как это будет выглядеть на осцилограмме.
нельзя, это бред.
Спасибо. Понял.
Сообщение Alan »
По датчику разрежения.
Важно понимать, что ДР показывает не разрежение, а только переменную составляющую.
В математике - производную от разрежения по времени. Или представьте, что сиграл разрежения проходит
через дифференцирующую цепь. Если подать постоянное разрежение - на выходе будет ноль.
Таким образом, когда поршень останавливатся на мгновение в ВМТ(НМТ) осциллограмма проходит через ноль.
Вот посмотрите скрины из темы. Если говорить, куда идет поршень, то внутри рамки он движется вбок :D вправо, от ВМТ к НМТ
SLA
Сообщение SLA »
надо читать читать и еше раз читать, тогда что то получиться.
уважаем друг друга!!!
Алан кнопочное спасибо.
SLA
Сообщение SLA »
в этом фото осцилограмм с описанием .
Сообщение bear »
в 4 цилиндре скорее всего прогар клапана. компрессию по цилиндрам меряли?
SLA
Сообщение SLA »
да и компрессия была 3 чуть слабее а в 4 8.5-9, отправил к мотористу с диагнозом пропуск выхлопного клапана 4 цилиндра или клапана регулировать надо или прогар клапана
