Адаптер для Nissan Consult
Помогла ли Вам данная информация ?
Да
18
90%
Нет
2
10%
Всего голосов: 20
Сообщение rn3rbz »
На днях тоже была Nissan Almera N16, только там уже простым к-лайником не зацепишься...Все по кан-шине. Подключиться получилось только через Ultrascan P1...И кстати помоему он тоже не выдавал показаний ДД, а может я просто внимания не обратил
Учусь разгадывать автомобильные ребусы...и ломать, что до меня успешно работало))
Буду рад, Skype: rn3rbz
Благодарил (а): 12 раз
Re: Адаптер для Nissan Consult
Сообщение vins »
Добрый день Всех с новым годом ! Успехов в делах ! Давно хотел зарегится на этом форуме но раньше нужно было осцилограф подключать и только через него . Хорошо что отменили это . Спасибо.
Вопрос к автору адаптера .У меня есть оригинальная программа CONSULT 2 вроде не помню уже . Интересует ваш адаптер работает только с ПО что ниже или же с ниссановским ПО коннектится ? Есть ПО Консульт 1-2 и 3 .
Спасибо .
Сообщение rn3rbz »
vins писал(а):Добрый день Всех с новым годом ! Успехов в делах ! Давно хотел зарегится на этом форуме но раньше нужно было осцилограф подключать и только через него . Хорошо что отменили это . Спасибо.
Спасибо .
Думаю должно работать....с conZult работает по крайней мере
Сообщение vins »
Спасибо .
Если интересно могу программку выложить - скачаете сами попробуете .
А еще вопросик к автору печатки . Есть расшифровка компонентов тех что на плате .А то не все понятно . Список конечно приличный получится .
Сообщение rn3rbz »
Программку выкладывайте - попробую...
Ой...Компоненты, она сама печатка делалась по наитию из того, как говорится, что было...Да и номиналы подбирались "на глазок", некоторые изменения прямо на плату вносились. Попробую составить список в ближайшее свободное время.
Сообщение vins »
Залил - это скриншоты автодаты .Когда появилось онлайн диагностика автодата у них был пробный бесплатный период .Я сделал скриншоты ошибок описание и что смотреть .Файлы открываются CorelDRAW
http://narod.ru/disk/65326378001.b91d8a ... B.rar.html
Это CONSULT-3
http://narod.ru/disk/65329850001.4fc285 ... I.rar.html
Сообщение rn3rbz »
Спасибо, я посмотрю)) А что консалт-3 такой большой ?! 650 мб
Сообщение vins »
rn3rbz писал(а):Спасибо, я посмотрю)) А что консалт-3 такой большой ?! 650 мб
Трудно сказать . Я его запускал просто так без адаптера может быть там база данных по машинам ниссан .Вроде ничего такого не заметил.
Сообщение aleksey-r »
А кварц на какую частоту?, а то указаны две частоты
Сообщение rn3rbz »
aleksey-r писал(а):А кварц на какую частоту?, а то указаны две частоты
Алексей! Кварцы можно использовать как на 2.4576, так и на 4.9152 - главное выбрать положение джампера соответственно частоте кварца. Так и в первом и во втором случае посредством делителя CD4060 получается частота 153 кГц, которая соответствует скорости 9600 бит/с.
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Крептолизаторщик »
Спасибо Вам нужная тема !!!
Разрешите вопрос, есть шнурок Консульт 1 (14 пин разъем) его можно переделать для ОВД2 (16 пин разъем), если возможно то не кинули бы Вы распиновку что куда ?
Сообщение rn3rbz »
Переделать не получится, но распиновка OBD-разъема на ниссане такая (называется GST DLC):
1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Для этих целей вам прекрасно должен подойти любой K-L шнурок, например на базе L9637 или MC33199..
Благодарил (а): 345 раз
rn3rbz писал(а):Переделать не получится, но распиновка OBD-разъема на ниссане такая (называется GST DLC):
1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Откуда такие глубокие знания распиновкм ОBD http://electroshemi.ru/news/diagnostich ... 3-12-28-37
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
А вроде бы так:
Извините, вроде ответ Vladimir'а дублировал.
Сообщение Виджар »
rn3rbz писал(а): 1 -> +12v
12,13 -> GND
10 -> K-line
Не, ну если по "Олбанскому" считать, то так и получается..... :D
Ко мне обращаться на ТЫ
