Вопрос по загрузчику
kabalist писал(а):выкладываю напряжения на колодке программатора- на 18.27.37 контакта 6 вольт на 50. 47. 42 контактах по 12 вольт на 55 ноге - 0 вольт Все напр-я относительно 19 контакта масса (-)
55 к-т это К-линия на ней должно быть не менее 11в. т.е ,,подтянута,, к питанию. Проверьте на обрыв.
Благодарил (а): 72 раза
Сообщение kabalist »
Я как понял со снятой колодкой на 55 к-т программатора?
Вашего шнурка. Выше постами выложена схема соединения загрузчика(скан-мастера) с ЭБУ.
Kimmaster проверил я напругу на колодке нет на к- линии 11 вольт. Шнурок прозвонил , норма! Скорее всего дефект в Ск.мастере. Буду искать там.! Спасибо за внимание!
Доброе утро! Сегодня с утра еще раз проверил шнурок ! Засада!!!! Не соединил 12 контакт с 1 контактом колодки СМастер. Появилось 11 вольт на к-линии. Пробую подключится к тому же Январю то тшетно. Подключения нет. Сейчас попробую Соединится с диагностическим шнурком к рабочей машине.
Ура!! Заработала и блок целый! Причина не выхода на связь была в настройках COM - порта. В Диспетчере устройств в разделе порты (COM и LPT) смотрим адрес порта Disco Virtual (СOM- х) И в программе "Программатор" в "настройках" Со снятой "галочкой" выставляем тот-же адрес COM порта. Эбу залил стоковскую прошивку J5v03k22, машина завелась!!! Век живи век учись! Спасибо всем кто уделил внимание моей проблеме!!
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Sergey-56 »
Здравствуйте!
Приобрел комплект Scan Master USB «Сделай сам»….
Подскажите, куда идет +12в обозначенные красным кружком на схеме?
Или это опечатка?
Сообщение Alvil »
вот смотри, помоему более ранняя схема
Спасибо! Понял!
Просто забыли стереть при добавлении R5……. :idea:
Сообщение mark10 »
Нет не забыли, а специально оставили, чтоб было где взять 12 вольт.
[1]-- +12 В выход
Сообщение autoreader »
Об этом нужно догадываться, Понятнее было если заканчивалось стрелочкой, а не загонять в шину.
Удовольствие от качества длится дольше, чем удовольствие от низкой цены.Генри Форд.
mark10 писал(а):Нет не забыли, а специально оставили, чтоб было где взять 12 вольт.
[1]-- +12 В выход
А зачем эти +12V после диода, который в сканмастере USB (защита от переполюсовки)?
Не проще брать с блока питания?
Не много не по теме, но не могу найти схему переходника кабеля для программирования EEPROM.
У меня «Хром» почему-то не показывает схемы. А может их там и нет?
http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =26&page=5
Прямая ссылка- http://www.motor-master.ru/modules.php? ... =26&page=5
Посмотрел внимательней и в самом деле схемы для SM USB нет!
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 »
Вот, кому надо.
Хочу сделать отдельные переходники для программирования ЭБУ MR-140, ME17.9.7, M74K.
Нужен, ли в данных схемах резистор R1, и перемычка между 1 и 12 пином D15M?
Исправьте если ошибаюсь.
Вернуться в «Общие вопросы»
