Шеве-Нива неустойчивые обороты
Re: Шеве-Нива неустойчивые обороты
Приветствую всех! Прошу прощение за отсутствие, сегодня будет машинка с владельцем, сниму осцилку на прокрутке и отпишусь сразу
Гидрики заменил на регулировочные болты, заменил щетки на генераторе, вот что вышло!
если время обновления графиков не трогали,то синусойда ДК1 не особо. старение или отравление...
судя по ровной линии ХХ проблема ушла?
и время впрыска небольшое совсем.может,конечно это так поймалось на скрине. 2,02 вроде, в среднем.
да и расход воздуха маловат.
Судя по показания ДК-они не внорме-вялые каие-то, а отсюда и время впрыска каое-то-маленькое. Проверьте цепь нагрева ДК, а так же доступ внешнего воздуха к корпусу изм. элемента ДК( внешний воздух должен поступать через входное отверстие для жгута проводов ДК ,загрязняется, а ДК работает на принципе сравнения выхл. газов и внешнего воздуха), если не поможет-подбросьте подменный ДК(с другой машины,но ПОДОБНЫЙ), ну и ест-но посмотреть не сканере.
Да, и почему ОС ДК-нет?
да их всех колбасит, одну больше другую меньше.djoni писал(а):Всем здравствуйте! Шеве-Нива колбасит на ХХ, на оборотах 2000т. крутит ровно.
если пропуски не лезут. нефиг заморачиватся (ИМХО)
