Нива переливает
Re: Нива переливает
Сообщение zattar »
Как Вам один из косяков?
Re: Нива переливает
шаман7 писал(а):
на самом деле, не похоже что из-за прошивки такие показания. только если ЭБУ неисправен.
если предположить такое, что эбу неисправен, то вполне логично, что виноват какой то конкретный электронный компонент. КАКОЙ ?
один раз такое было. одна форсунка лила. был виноват эбу. что там было я ХЗ. это было очень давно.
с эбу может быть всё что угодно. к тому же не ясно история этого ЭБУ.
поэтому для русс автопрома, желательно иметь подменный фонд.
Re: Нива переливает
zattar писал(а):Как Вам один из косяков?
больше похоже на глюк СТР. таблица смещена влево.
Pashkovskiy65
Re: Нива переливает
Сообщение Pashkovskiy65 »
Нет, все же косяк в прошивке.
Re: Нива переливает
тогда такая тарировка обьясняет.
Re: Нива переливает
Сообщение kafr »
Всем спасибо за участие тему можно закрывать поставили новый 7.9.7 все стало ок.
Re: Нива переливает
Сообщение Gektorvsahiles »
Всем привет, приехала нива с таким контроллером, при чем с новым, бензин чуть ли не с выхлопной летит, скажите , пожалуйста, на что можно поменять эту прошивку, заранее спасибо. Также как и выше было сказано, стоял бош797.
ителма I226KF47.rar
Благодарил (а): 74 раза
Re: Нива переливает
Сообщение buka87 »
Где вы берёте такие машины с такими ЭБУ и с такой прошивкой :shock:
Ни разу на Нивах не встречал такое чудо. Пару раз приезжали Нивы пяти дверные, ДВС 1,8, так вот у них с завода стоял Январь 7.2 прошивка I233LO10.
На трёх дверных кроме BOSCH в стоковом варианте ни каких других ЭБУ не встречал.
I226KF47, этой прошивки даже на чиптюнере нет.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Нива переливает
есть такие Нивы, трехдверки, по началу утилизации шли, стоит Январь 7.2. :D
