ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Re: ДАТЧИК РАЗРЯЖЕНИЯ
Сообщение вовк »
Здравствуйте. Прошу прощения что не по теме но не знаю к кому обратится.
Проблема в том что все осциллограммы в режиме прокрутки стали похожи как две капли (смещены в право и в верху острый пик)
Может кто то знает причину. Заранее благодарен.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение dudarchuk »
В смысле - все. На всех машинах ?
Если на одной машине так осциллограмма и должна повторятся.
Login Skype: dudarchuk62
Сообщение вовк »
Я купил датчик, попробовал на НИВЕ нормальная осциллограмма (синусоида).
А теперь на каждой осциллограмме этот непонятый пик.
Это разные авто, датчик подключал к вакуумной трубке усилителя тормозов, шланг сантиметров 5.
Есть еще несколько и везде этот всплеск.
Не могу понять из за чего.
Проверь датчик на герметичность.
Отрегулируй входное отверствие.
Сообщение Виджар »
Скорей всего первое..... возьми шланжик от ДР и втяни ртом из него воздух, одновременно затыкая языком. Язык прилипает? Есть разряжение? Если нет ищи утечку...
Ко мне обращаться на ТЫ
Благодарил (а): 78 раз
Сообщение dimka112 »
Здравствуйте! Такая проблемма. При не подключенном датчике рязряжения, канал осцила А висит в нуле, стоит его подключить канал А показывает 0.20,припаиваю другую ЗПшку показывает 0.12 и осцилки получаются выше нуля. Диско2 калибровал,сброс нуля тоже, что дальше делать ума не приложу. С родной ЗПшкой вроде было нормально. Выписал новые, стала такая канитель.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Сообщение вовк »
Спасибо за ответы. Наверное все таки не герметичность. Регулировать пробовал (все по прежнему,
менялась только амплитуда).
Герметизирую, проверю на авто тогда отпишусь.
Благодарил (а): 347 раз
dimka112 писал(а):Здравствуйте! Такая проблемма. При не подключенном датчике рязряжения, канал осцила А висит в нуле, стоит его подключить канал А показывает 0.20,припаиваю другую ЗПшку показывает 0.12 и осцилки получаются выше нуля. Диско2 калибровал,сброс нуля тоже, что дальше делать ума не приложу. С родной ЗПшкой вроде было нормально. Выписал новые, стала такая канитель.
была где-то тема.вы наверно с флюсом паяли ЗП а промыть от флюса забыли
Спасибо! Попробую помыть.
+1! У самого такое было! Чистка ЗП спиртом решала проблему в 99% случаях!
Здравствуйте! Помыл, ни че не изменилось.Может быть еще что нибудь подскажете?
Заменить ЗП!
Мне их прислали 3шт. Все так показывают, 0.12, 0.18 и 0.22.
а если провода не припаяны что кажет :arrow:
с каким флюсом паяете
Флюс СКФ спирто-канифольный жидкий.VL@DIMIR Спасибо за наводку. Как ни прискорбно признаться, сам лошара, один тоненький проводок от экрана коротил.
