дымогенератор
Re: дымогенератор
Сообщение preventor1982 »
Здравствуйте всем!
Подскажите, пожалуйста, какое еще масло, кроме джонсон беби, можно использовать?
Благодарил (а): 291 раз
Re: дымогенератор
Сообщение 25kostik »
минеральное, типа м8
Re: дымогенератор
Сообщение air09 »
трансформаторное.
С уважением, Алексей.
Re: дымогенератор
Спасибо Вам за оперативный ответ!
Благодарил (а): 9 раз
Re: дымогенератор
Сообщение aleks79 »
Вот пришел Дымогенератор+ регулятор. Два штуцера - один длинный другой короткий. Где вход воздуха где выход дыма, кто подскажет?
Re: дымогенератор
Сообщение ИгИв »
aleks79 писал(а):Вот пришел Дымогенератор+ регулятор. Два штуцера - один длинный другой короткий. Где вход воздуха где выход дыма, кто подскажет?
Вот как то выкладывали
Re: дымогенератор
Сообщение aleks79 »
Спасибо за информацию, а как еще следить за уровнем масла?
До какого уровня наливать и каков минимальный уровень чтобы не спалить свечу накала?
Об этом в инструкции почему то ничего нет.
Последний раз редактировалось aleks79 18.12.2012, 23:20, всего редактировалось 1 раз.
Re: дымогенератор
Сообщение aleks79 »
Re: дымогенератор
Сообщение putnik51 »
aleks79 писал(а):До какого уровня наливать и каков минимальный уровень чтобы не спалить свечу накала?
Определяется опытным путем. Я в свое самодельное устройство лью , когда дыма становится меньше.
Re: дымогенератор
Сообщение anatolii »
какое диаметром отверстие на выходе должно быть???
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Re: дымогенератор
Сообщение aleks79 »
Кстати вот только сейчас обратил внимание. У меня оба штуцера одного диаметра, а на фото штуцер выхода дыма имеет меньший диаметр.
Re: дымогенератор
Сообщение Aalkor »
Ничего страшного. В шланчик на выходе вставь жиклер от класики. У меня помоему 150 стоит...
Все равно давление на входе регулировать /настраивать надо...
Re: дымогенератор
В техподдержке пишем только про оборудование ООО Мотор-Мастер, про другое в других темах.
Часть постов про самодельное оборудование перенесено сюда
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=175&t=4948
Благодарил (а): 28 раз
Re: дымогенератор
Сообщение telepnev »
Поюзал ДГ - весч! Штука действительно незаменимая. Нашёл подсос из под форсунок. Да и понял почему многие используют детское масло. Я думаю не очень приятно будет, когда все руки и пол мотора будут в техническом масле :), да и дымит прилично. Запах приятный, и кожа мягкая и шелковистая :D. А ещё весело покупать. Представьте картину: Два брутальных дядьки со щетиной в рабочей одежде заваливаются в магазин на отдел с детскими товарами и спрашивают масло джонсонс беби. А продавщица умудряется задать глупые вопросы, типа - Вам какое, перед сном или... Спрей или в бутылочке?
Сергей. Любитель.
Re: дымогенератор
Сообщение Selivan »
Пришел мой ГД-01, залил масло, течет, не герметичен корпус, разобрал :-), какой герметик посоветуете использовать?
