Бош797+ без переделки
Сообщение segangk »
Андрей
Мансур, прав ты оказался, на счет того, что во время программирования без доработки загрузчик выставляет флаг разрешения программирования, на последнем блоке обратил внимание. Потом переписал его с доработкой, а в этом режиме, во время записи прошивки, флаг разрешения программирования был не активен, и записался без проблем.
Вот об этом можно поподробней, чё за фишка у нас такая с прогером?
Сообщение Андрей »
На сколько я понимаю, в режиме "без доработки" флаг разрешения программирования должен быть не активен, поскольку программирование осуществляется по диагностической линии без перевода процессора в бут режим. Флаг разрешения программирования должен быть активен только при переводе проца в бут режим(для программирования в полном объеме), это "+" для январей и "-" для бошей. Этим управляет загрузчик автоматически програмно по спец. алгоритму, различному для каждого блока. Для плюсового боша, по всей видимости, в алгоритме программирования в режиме "без доработки" есть ошибка, которая и активизирует флаг программирования во время записи прошивки, тем самым срывая процесс записи. Это только мои мысли вслух, не более. По этому тумблера - надежнее, надо - подал разрешение для программирования, не надо - не подал.
Диагност Изображение
Сообщение segangk »
Т.е. разрешение программирования, это и есть 104 нога на "-" (для БОШ) и на "+" (для Января)? Хотя Январь никогда не дорабатываем, но ему тоже нужно разрешение программирования?
Сообщение Андрей »
Не совсем так. В бут проц переводится специальной командой програмно, если это позволяет схемотехника блока. Если не позволяет - дорабатываем или 104-ю ногу на массу. А вот разрешение программирования подается на флеш-память, для возможности обновления ее содержимого.
Благодарил (а): 345 раз
мудро :idea: сказано в принципе правильно все на программном уровне
Сообщение segangk »
А без доработки не подается?
Сообщение segangk »
Чет одно другому походу противоречит, или мне это кажется?
Сообщение Андрей »
Нет, не подается, вместо этого на 23 ногу блока подается "-", по этому возможна только запись флеш.
[/quote]
А в чем, собственно противоречие? Без доработки флага нет, с доработкой - есть, по моему логично.
Сообщение segangk »
А это разьве не разрешение программирования? Без доработки флаг по этому и активен наверное? Просто я понял, что разрешение программирования и перевод в BSL это не одно и тоже, кстати Андрей с твоих же слов. Или я опять чего то не правильно понял?
По моему так и должно быть, без доработки "-" на 23 ногу, т.е. разрешение записи ФЛЕШ, с доработкой этого делать не надо( "-" на 23 ногу),по этому и флаг не активен, так?
Вот тут по моему и ошибка, т.к. по твоему перевод в БУТ и "-" на 23 ногу одно и тоже.
Сообщение Андрей »
При переводе процессора в бут режим функции чтения-записи доступны в полном режиме, а в режиме "без до работки" доступна только запись флеш. Разговор ни о чем, читайте документацию, потом высказывайте свое аргументированное мнение.
Сообщение Андрей »
Это точно не одно и то же, иначе в режиме "без доработки" функции чтеня-записи были бы доступны в полном режиме.
Сообщение segangk »
Я пытаюсь выяснить, что происходлит при разрешении программирования, я думаю что подается минус на 43 ногу, это и есть перевод проца в БУТ? 43 нога разъема и 104 проца соединяются резистором который мы перепаиваем, так что ли?
Сообщение Андрей »
Посмотри на схему, разрешение программирования подается на флеш, процессор переводится в бут режим программно спец. командой. Если это не позволяет сделать схемотехника блока , то делаем это физически(дорабатываем - чтобы можно было перевести проц в бут программно командой или 104 ногу на минус - жестко переводим его в бут режим).
Сообщение segangk »
Т.е. в режиме без доработки на 43 ногу ничего не подается? Вместо этого мы подаем на 23 "-". А с доработкой "-" идет на 43, так?
Сообщение Андрей »
Именно так и есть.
Вернуться в «Общие вопросы»
