как убрать грым распредвала на 8кл ГБЦ (тема закрыта )
Re: как убрать грым распредвала на 8кл ГБЦ
и почему все прилипли к зависанию пружин (сначала меня доставали тут у нас в Тамбове что поршня будут догонят клапана ! !
а здесь с зависанием !
) у парня есть иномарка ( марку уже не помню) обьщался с ним 8 кл правда гидрики там так пружина одна и ничего не зависает же ! мягкость пружины больше чем наша замерялась высота по высоте оказалась такая же как наша но при приложении 1 кг пружина просела ниже чем наша ! и почему то там ничего не зависает ! почему на приоре не зависает ??? 4 клапана на горшок но ни один ведь не завис ну если нагара на нем нет после солярки ))))
спасио что поделился снами о своей работе, по моему это большой успех, а сторонники и противники всегда будут .
уважаем друг друга!!!
та причём тут сторонники и противники ?
физические параметры ещё ведь не отменили
гляньте тот ролик ещё раз.
температуру, давление, инерцию разве отменили ?
про бракованые головки не новость. новые бывает сложнее довести до ума, чем рабочие. но сильно зазоры головка-распредвал зажимать не надо. масло то должно в зону трения пролазить. если совсем сильно убирать зазор, нужно синтетику лить. тогда поршневая подхоженая будет подбрасывать в камеру сгарания. (хотя эти моторы и так поджирають масло)
я не против улучшить конструкцию, но и фанатизм до добра не доведёт.
люблю читать
люблю читать
вот это правильно ! поэтому и предупредил все делать медленно неспеша и аккуратно и обязательно пробовать на сухой распредвал !шаман7 писал(а):та причём тут сторонники и противники ?
физические параметры ещё ведь не отменили![]()
тут есть ещё одна особенность.
клапанными пружинами куда придавливается распредвал !?
по этому сама головка особенно не изнашивается. распредвал придавливается к крышкам.
но если с завода криво изготовили постели распредвала, то потирание крышечек особо не поправит положение распредвала относительно коленвала, и ремень убегать будет всё равно.
люблю читать
люблю читать
вот не поверишь на всех 11 точнее уже 12 седня гранта была ремень становился как вкопанный никуда не лезет ! кстати спасибо что напомнил про эту проблему я ее забыл описать ))))шаман7 писал(а):тут есть ещё одна особенность.
на неменяных головках если ремень не убегал, то и с потёртыми крышечками хуже не будет.
намного непредсказуемей с новыми головками. там заподляков подводных может оказаться много.
сама структура литейного алюминия очень пористая.
где , когда и как эта пОра вскроется, не известно . как перекосит головку оттемпературы, тоже лотерея.
на калиновских 1.4 головках попадались гадости, когда свистело между седлом и отливкой головки.
по работе мотора не особо заметно, а пьезодатчик видит это. и думай потом, почему адаптации неравномерности вращения коленвала с ума сходят.
люблю читать
люблю читать
а причем тут пористости адаптации итд !? когда притираешь постель место где ходит распредвал не трогается !!! в смысле подшипник скольжения вроде так называется ! причем ту пористости и адаптации !? и что там может вскрыться ?! притирается плоскость крышки которая ложиться на нижнюю часть ! Это ты уже в дебри ! а вообще тема закрыта я рассказал все что делал как себя ведет больше добавить нечего !
Нормальная тема, себе делал на девятке, только после притирки маслоподводящие канавки нарезал, с пружинами не экспериментировал, вот бы еще осевой люфт распредвала убрать.
с осевым люфтом уже занимаюсь возможно то же скоро выложу наработки ! жду токаря ))) золотые руки и светлая голова пока не приедит и не доделает то что хочу испробовать к другим обращаться не хочу ждем и курим )))beast писал(а):Нормальная тема, себе делал на девятке, только после притирки маслоподводящие канавки нарезал, с пружинами не экспериментировал, вот бы еще осевой люфт распредвала убрать.
по началу то ж думал про канавки но после всех экспериментов необходимость в них отпала ! и из за них немного падает давление масла в системе. (тоже было проверено)beast писал(а):Нормальная тема, себе делал на девятке, только после притирки маслоподводящие канавки нарезал, с пружинами не экспериментировал, вот бы еще осевой люфт распредвала убрать.
Пробовал подрезать на токарном особой пользы небыло.beast писал(а):Нормальная тема, себе делал на девятке, только после притирки маслоподводящие канавки нарезал, с пружинами не экспериментировал, вот бы еще осевой люфт распредвала убрать.
Без успокоения распредвала как делал МЕГАВОЛЬТ, особой пользы не заметил.
без них масла нет вокруг стаканов, а насчет давления думаю оно не меньше чем до доработки.MegavoltAM писал(а):по началу то ж думал про канавки но после всех экспериментов необходимость в них отпала ! и из за них немного падает давление масла в системе. (тоже было проверено)beast писал(а):Нормальная тема, себе делал на девятке, только после притирки маслоподводящие канавки нарезал, с пружинами не экспериментировал, вот бы еще осевой люфт распредвала убрать.
с доработкой давление возрастает очень прилично так как убирается большой зазор между постелью и расрпедвалом )) и масла вокруг стаканчиков значительно прибавляется ! разбиралось неоднократно выемки (углубления) где стоят стаканчики всегда были полны масла после доработки, этого до доработки не наблюдалось.
Последний раз редактировалось MegavoltAM 26.04.2013, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
