Spark Master и MTPro
Благодарил (а): 429 раз
Re: Spark Master и MTPro
Сообщение BLACK1520 »
Спарк для трейдовских датчиков только нужен, да для определения полярности.
не видишь выхода, ищи вход
Благодарил (а): 347 раз
Тоже раньше использовал для определения полярности сейчас лежит в ящике невостребованный
А датчики сделал свои
VL@DIMIR писал(а):Непонятно одно зачем Спарк в связке с мтпро-3 там есть свой встроенный адаптер
Как и в мтпро-4
Для дополнительной защиты МТпро от пробоя высокого напряжения,если есть утечка изоляции ВВ проводов, или их обрыва.
Да и в настройках МТпро легче.
в мтпро защиты хватает и так
VL@DIMIR писал(а):в мтпро защиты хватает и так
:,,Лишний х...,не помеха!,, ,,Лучше перебдеть,чем не добдеть,, :lol: :D Да и как лишний формирователь не помешает,но это всё моё ИМХО и никому не навязываю.Если есть СПАРК почему не использовать. А если он у Вас ,,невостребован,,-вроде Ваши слова,то подарите его мне,я знаю куда его приколхозить!!! :? :D :ura: dance :pivo:
snn
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение snn »
Против лома нет приёма (с).
От ВВ пробоя защита не всегда спасает.
Сообщение Nik1968 »
Работаю 2.5 года в связке со Спарком нормально,есть конечно косячки (прищепки,пайка,провода,разьёмы) но в целом после устранения этих недочётов,работой Спарка доволен.Купил комплект проводов для MTpro но не как не перейду на них .... привычка.Полярность ВВ проводов определять Спарком удобно.
Прорвёмся !!!
Сообщение михаил58 »
Kimmaster писал(а):
snn писал(а):Здравствуйте. Получил МТПро, полный комплект, в составе которого есть адаптер Spark Master производства компании Трейд - М.
К сожалению, не нашёл методику использования его с МТПро.
Как подключать, какие настройки ПО использовать? Прошу проконсультировать.
Всё так же, как и с ДИСКО. Синий разъём СПАРКА подключаете к 9 входу МТпро. Красный разъём СПАРКА к 8му входу МТпро.
В МТпро выбираете КЛАССИЧЕСКОЕ зажигание. ВВ датчики СПАРКА одеваете на ВВ провода авто, согласно полярности сигнала на оных,а синхродатчик одеваете на ВВ провод любого цилиндра с какого хотите взять синхронизацию(обычно 1ый), не забыв указать этот цилиндр в ПО МТпро. В МТпро поставьте галочку в окошке АВТОПОДСТРОЙКА синхронизации и в путь. dance
Kimmaster спасибо . Единственный ответ на вопрос в теме. Хочу уточнить конкретней как для ДИС .а как для Классики.Состыковать Спарк с МТ Про 4.Может где мануал от Мотор Мастер есть ?
Спарк, является инвертором-смесителем. Т.е сигналы ДИС системы разнополярные, он формирует в сигнал одной полярности и последовательные по времени,как и в классической системе. Поэтому при применении СПАРК+МТпро, для МТпро сигналы Спарка, будут всегда КЛАССИЧИСКИМИ, хоть с ДИС системы, хоть с классической системы. Настройки в МТпро, остаются для классической системы - ВСЕГДА!
А в МТпро есть свой встроеный детектор (замена СПАРКА), позволяющий смотреть сигналы и ДИС и классических систем. Только надо применять свои Емкостные ВВ датчики в которых, запаяна шунтирующая ёмкость, номиналом до 10нф. Которые подключаются к 7 и 8 входам, а синхронизирующий (можно без ёмкости) к 9 входу МТпро. А в МТпро поставить соотв. настройку.
Kimmaster.Спасибо.У меня вопрос возник потому: ДИС 6 от МОТОР Мастер..Используя с МТ Про 4.впаял емкость 0.33 мкф. Теперь с ДИСКО 2.немогу писать парад. А НАДО, Вот либо их выпаять .и смотреть через СПАРК.по МТ Про4.Лобо ставить отключающий тумблер на ДИСах
михаил58 писал(а):Вот либо их выпаять .и смотреть через СПАРК.по МТ Про4.
Я бы выбрал вот этот вариант!!!Им и пользуюсь.И с ДИСКО и с МТпро по потребности.
Думаю сделаю также.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение albertt »
Вопрос такой . Выходит что трейдовские датчики DIS,что идут в комплекте с МТпро4 не годятся для использования на прямую ,без Спарк-Мастера ?
Сообщение Aalkor »
Как то давно сделал "магазин емкостей". Можно без перепайки, тумблерами, выбрать нужную емкость. :D
albertt писал(а):Вопрос такой . Выходит что трейдовские датчики DIS,что идут в комплекте с МТпро4 не годятся для использования на прямую ,без Спарк-Мастера ?
Да именно так...И ли же впаять емкость0.33мкф Между сигнальным и экраном.
