Дэу Нексия 2008г.
Re: Дэу Нексия 2008г.
Мотор F16d3
Посмотрите мою проделанную работу и прошу прокомментировать.
Проверил на подсосы у ДПДЗ есть подсос. и через вал заслонки, чють.
Компрессия в 2кг. разница. максимум 12кг.
Давление топлива в стенку 5.5 и рабочее 2.8. Зажигание выкл. давление падет на 0.
Они в формате Сканматика. Тоже не открыл. А устанавливать из-за этого сканматик смысла не вижу.Serg57i писал(а):Чет не могу открыть первые два...
разница в 2 кг уже много!malyr писал(а): Компрессия в 2кг. разница. максимум 12кг.
МОТОР-СКАН, другу по работать отдал, жаль конечно.Иоанн писал(а):Они в формате Сканматика. Тоже не открыл. А устанавливать из-за этого сканматик смысла не вижу.Serg57i писал(а):Чет не могу открыть первые два...
Программка установится быстро.http://yadi.sk/d/aNxRu_vCEwUqW
Последний раз редактировалось malyr 25.12.2013, 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Авто все тоже ,когда я первый раз на этом авто проводил диагностику 9 октября . Только сканер подключал и пообщался с клиентом. Ошибки удалил .rins писал(а):это всё таже машина?
По проделанной работе добавить хочу , снимал разъем ЭБУ лампой на 21ват проверял питание+12, массы , контолька горит ярко .
Контакты у БУ обработал медной пастой .
ЭБУ осматривал ,герметик красный ,думаю не заводской.
Замят бак , ближе к той стороны где топливный фильтр .
Массы почистил .
Вот с насосом не понятно , почему после вык. зажигания давление падает на 0 .
Должен стоять обратный клапан?
Напоминаю авто при сбросе газа глохло , иногда ,ХХ подгазовывал и утром без газа не заводилось .
Горел чек.
Последнее сейчас проверю , авто еще у меня.
Лучшее она бы совсем не заводилась
не заводской. красный это плохо. может быть с уксусом. а этот герметик вызывает коррозию.ЭБУ осматривал ,герметик красный ,думаю не заводской
Утром авто завелось с 3-ого раза без нажатия на газ ,каждый раз , ждал пока насос отработает 5сек.и выключится.
Нужно вот в этот момент было замеры делать по топливу.
Авто по катается , буду звонить , хочется найти причину.
Авто все тоже , сканер показал ошибки .
P1396 Датчик неровной дороги АБС, неверные данные.
Р0505 Неисправность системы управления холостым ходом.
Где находится ДНД
На разъеме регулятора ХХ промерял напряжение см. фото
Где находится ДНД
Снял разъем ЭБУ промерял напряжение , по порядку подключал ко всем контактам +11.5 вольт .
на одном контакте 3.5вольта . АКБ напряжение 12.6вольт.
Может массу к разъему ЭБУ с АКБ подать?
Все ХХ нет.
Теперь ошибка Р0505 Неисправность системы управления холостым ходом.
висит постоянно .
Провода от ЭБУ до РХХ прзвонил все 4-е провода звонятся, на двух напряжение как на АКБ
на двух по нолям.
Стоит ЭБУ разбирать, в смысле прозвонить
И если ЭБУ под замену , и может кто поможет в покупке ЭБУ.
Номер программы-KR77185113
42R 1BW
5WY5908A 96940668
корея
висит постоянно .
на двух по нолям.
42R 1BW
5WY5908A 96940668
корея
