Адаптер SM-EEPROM
Обсуждение вопросов по работе с программатором одометров (кроме техподдержки)
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, flex7712.
Не за что :) . Вам тоже приятной эксплуатации нашего оборудования ;) .
Сообщение kot2 »
Собрал адаптер и опробовална 93с46 работает нормально. Принесли одометр с маза VDO там стоит 93s46 выпаял её подключил к адаптеру
считывает с неё нормально а записать в неё ничего не получается и тест с ней не проходит.
Впаиваю её на место, подмоткой накручевую ещё сотню километров данные в не сохраняются значит микросхема рабочая. Может есть раличия в подключении к адаптере 93с46 и 93s46.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение nahama »
kot2 писал(а):Собрал адаптер и опробовална 93с46 работает нормально. Принесли одометр с маза VDO там стоит 93s46 выпаял её подключил к адаптеру
Христос Воскресе!
Из мануала к "Japan ODO programmer v 2.10 LITE"
"Для работы с серией 93sXX необходимо скоммутировать 5-ю и 7-ю ноги между собой, а также 6-ю и 8-ю ноги между собой. В этом варианте EEPROM s-серии будет
нормально читаться и писАться".
Может сгодиться, удачи.
Сообщение kot2 »
nahama
Спасибо всё получилось. Не плохо бы добавить эту информацию в справочную Мотор-Мастера.
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, nahama, kot2.
Спасибо за исследования. Обязательно добавим.
Сообщение nahama »
kot2 писал(а):nahama
Здравствуйте kot2.
Вы какую марку EEPROM выбирали в выпадающем списке 93C46 - 8, или 93C46? На будущее, чтобы не забыть.
Сообщение kot2 »
Здравствуйте, nahama.
Выбирал 93с46-16 как при тесте кабеля.
Сообщение air09 »
Занялся экспериментами с программированием ЕЕПРОМ, на старых платах Микас 24С04 и АПС-4 24С02. Оборудование: Диско+СканМастер+Адаптер SM-EEPROM. С Микасами и 24С04 никаких проблем, всё читается и пишется, а вот с АПС и 24С02 ничего не вышло. В наличии 1шт., можно предположить неисправность м/с конечно, данные считываются, но не записываются. После редактирования на все FF и попытки записи , считывается старый дамп, не перезаписывается.М/С 24LC02B.
Подал пит. 12 В на АПС , затем - непосредственно на м/с 5В, потом припаял резистор 1Ком параллельно резонатору, затем совсем перерезал дорожки с выв 5 и 6 к процессору. Результат тот же. Читается, но не пишется. Может в настройках что не так, но делал по описанию статьи admin, может чего не догоняю, кто подскажет?
Сообщение nahama »
Fiodor66 писал(а):Занялся экспериментами с программированием ЕЕПРОМ, на старых платах Микас 24С04 и АПС-4 24С02. Оборудование: Диско+СканМастер+Адаптер SM-EEPROM. С Микасами и 24С04 никаких проблем, всё читается и пишется, а вот с АПС и 24С02 ничего не вышло. В наличии 1шт., можно предположить неисправность м/с конечно, данные считываются, но не записываются. После редактирования на все FF и попытки записи , считывается старый дамп, не перезаписывается.М/С 24LC02B.
Можно попробовать поменять значение параметра "Страница записи, байт". Был случай, когда при записи МС записывался один байт, остальные игнорировались. Ещё есть 7-я нога МС WP - что-то вроде защита от записи, может стоит подать какой-нибудь потенциал на эту ногу :idea:
Сообщение air09 »
Да, действительно, 7 нога + ч-з 22 ком, не пишется. 7 ногу грубо на землю и всё записывается - читается. Значит, там ключик стоит коммутирующий. Спасибо.
Сообщение flex7712 »
Fiodor66 писал(а):Да, действительно, 7 нога + ч-з 22 ком, не пишется. 7 ногу грубо на землю и всё записывается - читается. Значит, там ключик стоит коммутирующий. Спасибо.
Тоже самое и у меня было , эксперементитовал как то с 24СО2 выпаял с сигалки,
вопрос , ключик на 7-й ноге это только на этой микре или на всей 24 серии, а то пока нечем эксперементировать.
С уважением flex7712
Сообщение air09 »
Нет, это в АПС-4 я предположил, что когда процессор пишет данные в ЕЕПРОМ, то он коммутирует 7 ногу на землю, т. к. она соединена резистором 22 ком с 8-й ногой - плюс 5В. А в Микасе 24С04 пишется без всяких доп. коммутаций. Опыта нет, только то, что описал.
zuc
Сообщение zuc »
есть ли печатка адаптера на 74hc14, а то навесом хрень какаято получается
Вернуться в «Общие вопросы»
