Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Re: Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Сообщение bruoleg21 »
Да на кой хрен снимать бардак или живот не дает изогнуться, с правой стороны отвернуть болт короткой отверткой, с левой ослабить вот и все, делов то.
+7987 985 61 99 Олег
Сообщение varlam09 »
Не знаю про какой болт речь, может Вы путаете со старыми шевиками на которых еще 7 бош стоит, не попадалось таких..не знаю может там и проще, на новых с 7.9.7 болты крепления находятся выше планки с релюшками их можно только нащупать руками, но даже если их и открутить то потом ставить обратно столько геморою а с кондеем еще геморней да и попадались вроде машина свежая а болты крепления эбу хрен открутишь, приходилось высверливать
Сообщение Accept2 »
varlam09 писал(а): Да нет там никиких шарниров, 12 саморезов и бардачек снят
Ага, он к воздуху крепится. А это тогда что?
Я иногда даже подумываю оказывать в репроге Шнивам с БОШ7.9.7+. То левый саморез трудно открутить, то правый. А уж обратно их закрутить, вообще весело. В этом году пришлось отсоединять разъем вентилятора отопителя, чтобы подлезла отвертка. В следующий раз буду по месту работать комбилоадером, сняв разъем ЭБУ и подсоединив разъем кабеля для программирования. Так еще не пробовал, но вроде, должен разъем подлезть. Тем более репрог комбиком составляет 3 минуты.
Сообщение SergA »
Иван,я тоже только разъём на ЭБУ одеваю сверху не снимая блок.Шнур три метра до стола хватает.Трудновато конечно, руки надо правильно подсунуть там и наощупь приучиться,но ничего, не спеша получается. Человек ко всему привыкает. :D Шью Опеном , плюсовый , не плюсовый без разницы.Шьёт так же быстро.
Сообщение VictorVIP »
TUN писал(а):
VictorVIP писал(а):Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10 http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Ой не знаю ребята... На другом , правда , сайте качал отлом ОпенБокса ,так мой Касперский , просто матом ругался. Стоит модуль номер один всего 5000р плюс ключик . Боши делает за 4.5 минут , м73 включая закрытые за 2.5 минуты , микасы закрытые так же , и при этом без риска завала. Правда не работает с я7.2 и криптованными прошивками.
Жаль что Трейдовцы считают блоки 81 пин устаревшими , и не работают над ними больше , гонятся всё за м75 и м74кан..... Приходится уходить к конкурентам.
Я эту ссылку дал для того, чтобы наш коллега смог перепрограммировать блок и ни в коем случае не умоляю замену отломом лицензии. У меня программа лицензионная.
Мой номер 89061495551
Сообщение SerGanT34rus »
Спасибо огромное. Буду решеть... :pivo:
Сообщение SergA »
Скорее всего ссылку дали чтоб НЕ смог перепрограмировать..Не работает эта версия.И блоки валит.Сам когда то давно ей драйвер РХХ сжёг.И блок не вышел из програмирования Автел М73.
Вот как, понял, спасибо за предупреждение...
SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
А если подключить непосредственно к разъему ЭБУ, то можно шить без доработки и не разбирая???
можно. я так и делаю. снимаю пластиковый кожух, и предохранители. всё.
Посмотрите как тема называется, поэтому и дал ссылку, т.к. Bosh блок не убиваемый, для других блоков не предполагалось. Сам я пользуюсь только лицензией и имею несколько лицензионных загрузчиков. А М73 и Микасы, отломами лучше не программировать.
