м75
Благодарил (а): 92 раза
Re: м75
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, albertt.
Ну это уже не к нам :) . Удачной работы!
Благодарил (а): 14 раз
Re: м75
Сообщение albertt »
Все стало на свои места , как дал немного поработать двигателю.
Откуда: Ростовская область Азовский район село Самарское
Re: м75
Сообщение iohan »
Смотрю на подключение и не пойму - только к-лайн и питание... Значит м75 должне и по ОБД шиться?
Благодарил (а): 95 раз
Re: м75
Сообщение в-72 »
не могу пин воткнуть в G3. подскажите как разобрать колодку? всю голову сломал уже
Благодарил (а): 26 раз
Re: м75
Сообщение f111uzm »
Вот и до нас м75 добрались. Сегодня был репрог, все прошло на ура. Спасибо разработчикам :pivo:. Есть желающий на прио 2014г там вроде м74.5, но пока чет очкую.
Re: м75
Сообщение в-72 »
на прио 74,5???
Re: м75
I427DB02 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
I427DC03 21127-1411020-12 Приора 1.6 16V, 21127, MAP, рег. длины впуска
Re: м75
Сообщение lbarakin »
как понимать рег. длины впуска ?
Благодарил (а): 33 раза
Re: м75
Сообщение сэм »
lbarakin писал(а):как понимать рег. длины впуска ?
Впускной коллектор с изменяемой геометрией впуска... По простому он обьем меняет от команды с контроллера. (стоит заслонка внутри, привод заслонки тянет маленький ваккумный электромагнитный клапан, управляет им контроллер)
Re: м75
Принято считать, меняется длина ВК, а не объём. Хотя у палки два конца, изменяя длину, меняется объём естественно, но всё же правильней- меняем длину ВК!
Re: м75
Сообщение сэм »
Kimmaster писал(а):Принято считать, меняется длина ВК, а не объём. Хотя у палки два конца, изменяя длину, меняется объём естественно, но всё же правильней- меняем длину ВК!
Да, грамотней будет конечно длина ВК.
Re: м75
Сообщение в-72 »
господа,а кто редактором открывал прошивки-от чего зависит переключение длины коллектора?можно ли на 1797 такое замутить?
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Re: м75
Сообщение TUN »
в-72 писал(а):господа,а кто редактором открывал прошивки-от чего зависит переключение длины коллектора?можно ли на 1797 такое замутить?
Теоретически можно. Двухрежимки для того и были придуманы. АвтоВАЗ видимо мечтал об этом впуске ещё с первых инжекторов .
Только зачем? Неужели так сильно помогает?
TUN
Re: м75
Сообщение TUN »
iohan писал(а):Смотрю на подключение и не пойму - только к-лайн и питание... Значит м75 должне и по ОБД шиться?
Подключался через ОБД , считал ЕПРОМ отключился. Вроде всё работает. Были правда изначально проблемы запуском , два раза скинул клему с АКБ , и всё снова заработало. Видимо и флешь должен писаться , только вот как быть с катушками ? Нужно ли отключать , как на м73?
Re: м75
Сообщение Serega PaR »
Я думаю стоит отключить от греха подальше :D :D
