Калина - завышен УОЗ, много кушает
Благодарил (а): 345 раз
Re: Калина - завышен УОЗ, много кушает
без показаний сканера тема не о чём grabli
еще одна такая тема и надо будет принимать меры :twisted:
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Водила там пенсионер, педант, пылинки с машины сдувает. Компрессия 14 - 13 - 13 - 9.
Уделите внимание четвертому цилиндру,слишком большая разница!
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение xceed »
turkov-sergei писал(а):Проверьте зазоры на клапанах на холодном двигателе 20-25 градусов.
Намекаете на поджатость клапанов?
Сообщение xceed »
VL@DIMIR писал(а):без показаний сканера тема не о чём grabli
Скриншоты выложить, чтоли? )
Сообщение staryj »
" Компрессия 14 - 13 - 13 - 9."... Так о чем еще говорить? Бензин через трубу вылетает. Полностью согласен с Мастеровым, двигатель в начале надо сделать.
Благодарил (а): 110 раз
Водила там пенсионер, педант, пылинки с машины сдувает. Компрессия 14 - 13 - 13 - 9. В четвертом, конечно, маловато, но не настолько, чтобы так расход увеличить. С таким понятием нельзя быть диагностом, тут ежу понятно.
Сообщение xceed »
Широкий писал(а):Водила там пенсионер, педант, пылинки с машины сдувает. Компрессия 14 - 13 - 13 - 9. В четвертом, конечно, маловато, но не настолько, чтобы так расход увеличить. С таким понятием нельзя быть диагностом, тут ежу понятно.
Пфффф. Компрессия 9 это маловато, но это не ужасно. Так сказать 9 это минимум, при преодолении которого стоит задуматься о ремонте гбц. Базара нет, двигатель может потряхивать, теряться мощность, но чтобы так жрать - не в этом дело, имхо. Пишу о мокром баке - никто этого даже не прочитал, и на вопрос мой про адсорбер не ответил.
Сообщение xceed »
SLA писал(а):если у тебя есть подменный 797+ или м73 поменяй и проверь, обычно такие неполадки встречаются на бош797 простой,
был у меня такой случай 2114 эбу 797, дважды перепрошил во второй раз залил чистый епром и убрал сопротивление переводяший в режим прог.
Блок 797+
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение bolt »
xceed писал(а):Пишу о мокром баке - никто этого даже не прочитал, и на вопрос мой про адсорбер не ответил.
Ну я же писАл про дырявый бак :)
А если без шуток, то что нужно написАть про адсорбер? Если знаешь принцип работы оного, почему не исключил его из системы? Кпа открывается вообще?
Про гравитационный клапан
Не видишь выхода - ищи вход.
Сообщение Мастеровой »
Компрессия 9 - это уже продгорел клапан, практически у вас 3-х цилиндровый двигатель...
Если грубо посчитать то будет приблизительно так: нормальный расход 10л/100 км делим на 4 + 10 литров = 12,5 литров...
Сообщение xceed »
За ссылку спасибо )) Вот что-что, а адсорбер для меня темный лес. Как его исключить из системы? И что будет, если его отключить!?)
Пошел ка я инет порою )
Сообщение xceed »
Мастеровой писал(а):Компрессия 9 - это уже продгорел клапан, практически у вас 3-х цилиндровый двигатель...
Уговорили. То есть смело можно говорить клиенту, что это из-за ГБЦ, и ее нужно ремонтировать?
Сначала нужно привести в порядок двигатель, а уж потом делать дальше диагностику... а то получиться мартышкин труд... |0
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
Карбюраторные двигателя не так чувствительны к разнице компресии как инжекторные, да ещё и с обратной связью. Для карюраторного можно наверно условно посчитать, что количество смеси пропорционально создаваемому разряжению в цилиндрах. Мала компрессия в каком то цилиндре - меньше поступает в цилиндр смеси - меньше отдача от цилиндра.
У инжекторного порция смеси для всех цилиндров одна (на современных не так вроде). Если компрессия в одном цилиндре меньше, то для компенсации в другие цилиндры подается больше бензина. Если пропусков воспламенения превышает определённое число, то этот цилиндр полностью исключается из работы. Если же пропуски не постоянны, но они есть, то неизрасходованный кислород топливо-воздушной смеси попадает в выпускную систему, регистрируется датчиком кислорода, что опять же приводит к обогащения смеси. Вот вам и лишние граммы и литры израсходованного бензина.
Для инжекторных двигателей разброс компрессии не более единицы.
Сообщение valnatic »
Мастеровой писал(а):Сначала нужно привести в порядок двигатель, а уж потом делать дальше диагностику... а то получиться мартышкин труд... |0
Наконец-то умные слова услышал в ветке. Какие корректные показания вы хотите увидеть при практически троящем двигателе. У вас разница почти вполовину.
Отделяй цитату от своего сообщения, двояко можно понять. Чуть не наехал неразобравшись. Согласен с заключением полностью.
xceed писал(а):xceed
Вы в своём амплуа. Не зная принцип работы абсорбера и как его отключить, пытаетесь спорить и навязать своё мнение, как-то не айс. В этих случаях посылают учить матчасть. У вас получается примерно так, у больного рвота, надо давать противорвотные, а то, что у него вторая стадия рака желудка, это не ужасно, не третья же.
Кто-то выше писал расчёт расхода при троящем двигателе, немного ошиблись, расчёт для карбюраторного двигателя, Инжекторный, для компенсации потерь отдачи цилиндра, повышает время впрыска и увеличивает угол зажигания, что мы и видим. Плюс "пенсионер", привыкший к одной манере езды, чтобы компенсировать потерю мощности, притапливает газульку. Вот теперь расход посчитайте.
"Старый", привет, ты чего молчишь.
ПС. Пока писал уже знающие ответили. Добавить нечего.
Валерий
