Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Re: Suzuki Ignis 1.5 (2003-2007) Пропуски зажигания
Сообщение VovanGrup »
жека_102 писал(а):На кузове ЭБУ закреплен, корпусом. А масса на ЭБУ по проводам! НЕ ПО КУЗОВУ !
тем более!
Нашел схему точек с "массами". Их немного совсем. Проверить не составит труда, учитывая что половину я уже проверил ранее.
rins писал(а):подсосы воздуха искали? (дымогенератором)
а вообще в Туле есть же спецы. даже на этом форуме.
если вы хозяин обратитесь к ним. если нет. то тоже наверно отдать машину кому нибудь.
Ну, дык, я ж недавно на форуме! :)
Если в Туле есть хорошие спецы, да и с осциллографом - откликнитесь. Случай мой интересный. Я только рад буду, если найдутся люди, готовые мне помочь.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
Один из модераторов :)
Можно "пальцем" в личку? :)
rins писал(а):а вообще в Туле есть же спецы. даже на этом форуме.
Нет в Туле спецов... Точнее, может они и есть, только со свободным временем у них всё совсем плохо.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Проверить работу генератора, клеммы на нем, ну и массы все, как Вам сказали.
Но основная причина - отсутствие признака холостого хода - если у Вас не электродроссель -замените ДПДЗ(датчик положения дроссельной заслонки).
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
VovanGrup писал(а):
rins писал(а):подсосы воздуха искали? (дымогенератором).....
Я хозяин авто.
Подсосы искали - там чисто.
Может плохо искали?
coon писал(а):
Я хозяин авто.
Может плохо искали?
Вам есть кого посоветовать?
Благодарил (а): 159 раз
а можешь описать что из себя представляет регулятор холостого хода и пробовали его заменить на заведомо исправный ?, была недавно Isuzu симптомы точь в точь такие же только вот по ДК нормально было ))) тут действительно по нему хрень какая то ))). Так вот был виноват РХХ, вааще такие РХХ еще не видел принцип работы газелевского только размеров раз в 15 меньше точно и 6ти контактный. Теперь по поводу мигания электрики, приборной панели, нестабильная работа ЭБН на низких оборотах на этой машинке, то же и это имело место быть. Ну тут был виноват аккум, когда генератор переставал давать на малых оборотах зарядку, аккум просто задыхался и не тянул потребители хотя надо учесть что стартер почему то тянул не плохо и заводилась, ему оказалось 9 лет. Точно так же искали мыссы искали подсосы долго, приехал мужик ко мне полазил с осциллом вроде все ОК подождал моментв когда холостые будут в норме и сдернул разьчем с РХХ и машина ожила заработала пропали ошибки по топливу только вот по РХХ появилась. Мужик так сдергивая разьем неделю, ездил, пока не пришел новый, холостой отловит сдернит и катается. После замены беда ушла.
Сообщение coon »
VovanGrup писал(а): Вам есть кого посоветовать?
Я про подсос воздуха, а не про спецов. Искали дымом? Уж очень по симтомам на подсос похоже. И даже дым не всегда покажет. Например, вакуумник с его обратным клапаном, адсорбер.
Хотя и в то, что спецов в Туле нет, не очень верится.
Снимали впускной, осматривали. Пробовали водой проверять на трещины. Не обнаружилось.
Дымом не пробовали.
Всё, что могу посмотреть самостоятельно. Звука нет - прошу прощения, забыл включить микрофон. Если критично, перезапишу.
http://youtu.be/tC5-pHAaGgc
MegavoltAM писал(а):а можешь описать что из себя представляет регулятор холостого хода и пробовали его заменить на заведомо исправный ?, была недавно Isuzu симптомы точь в точь такие же только вот по ДК нормально было ))) тут действительно по нему хрень какая то ))). Так вот был виноват РХХ, вааще такие РХХ еще не видел принцип работы газелевского только размеров раз в 15 меньше точно и 6ти контактный. Теперь по поводу мигания электрики, приборной панели, нестабильная работа ЭБН на низких оборотах на этой машинке, то же и это имело место быть. Ну тут был виноват аккум, когда генератор переставал давать на малых оборотах зарядку, аккум просто задыхался и не тянул потребители хотя надо учесть что стартер почему то тянул не плохо и заводилась, ему оказалось 9 лет. Точно так же искали мыссы искали подсосы долго, приехал мужик ко мне полазил с осциллом вроде все ОК подождал моментв когда холостые будут в норме и сдернул разьчем с РХХ и машина ожила заработала пропали ошибки по топливу только вот по РХХ появилась. Мужик так сдергивая разьем неделю, ездил, пока не пришел новый, холостой отловит сдернит и катается. После замены беда ушла.
регулятор хх пробовали менять на заведомо исправный. всё, кажется, меняли, кроме датчика температуры ОЖ.
Но еще раз перепроверю. Забыл, где установлен регулятор ХХ.)
Сообщение beast »
Может проблемы с генератором?, осциллограф нужен.
beast писал(а):Может проблемы с генератором?, осциллограф нужен.
Отключали. Сажали просто на аккум. Без изменений.
