Пока море ошибок шить не стОит думаю. Ошибки не пропадут а можете только хуже сделать. Разберитесь сначала с ошибками!ogerc писал(а):С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю глохн
Re: Ваз 21099i ключ в положении стартер заводится отпускаю г
В машине, ошибки P0615,Р1141, P1426, Р0480, Р0141ivanm87 писал(а):на связь выходит на столе или на машине? если на машине, то какие ошибки?ogerc писал(а):С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
Сначала проводку всю проверьте. Эбу вскрывали? Ничего там не попалили?
проверьте конкретно по ошибкам состояние проводов до лямбда зонда, клапана продувки, стартера, вентилятора. лямбда после нейтрализатора наверно отсутствуетogerc писал(а):В машине, ошибки P0615,Р1141, P1426, Р0480, Р0141ivanm87 писал(а):на связь выходит на столе или на машине? если на машине, то какие ошибки?ogerc писал(а):С проводкой разобрался, на связь выходит море ошибок какую можно прошивку залить с одним ДК,ЭБУ БОШ797+ сейчас прошивка B173DR01, дв 1.6L 16V
Скорее всего ничего толком не подключили скорей заводить машину.
dr01 глючная . стока на замену , без обвески не будет . в любом случае е2 и адсорбер. напиши точную комплектацию . ченить подкину подходящее.
ДК1, ДНД, ДД, ДМРВ 116, ДПРВ, ДПКВ, ДТОЖ, РХХ, ДПДЗ, 4 МОДУЛЯ ЗАЖИГАНИЯ НА КАЖДЫЙ ЦИЛИНДР вроде ничего не забыл. Причина еще есть заводится и глохнет если удерживать нагой педаль газа работает отпускаю глохнет искра в норме давление в нормеserg66 писал(а):dr01 глючная . стока на замену , без обвески не будет . в любом случае е2 и адсорбер. напиши точную комплектацию . ченить подкину подходящее.
Р0615 - скорей всего схема подключения стартера осталась от карбовой машины. Желательно переделать. По остальным - либо отключать программно ДК-2 и адсорбер, либо устанавливать их + катализатор.ogerc писал(а):ошибки P0615,Р1141, P1426, Р0480, Р0141
у меня нечто похожая ситуация. но я начал с маленького.
с классики.
на запчасти купил разбитую двухлетнюю машину.
запчастей валом, и всё рабочее.
за основу не тот автомобиль взяли. слабенькое и ненадёжное абсолютно всё.
а как вам теперь доукомплектовывать... даже не знаю. в продаже запчасти - в основном брак. недешёвый.
та и не всё есть в наличии.
и на 99-й с таким мотором, если нормально заработает, морду оторвёт месяца за два.
по этому, наилучшие пожелания! и огромного терпения !!
с классики.
люблю читать
люблю читать
шаман7 писал(а):морду оторвёт месяца за два
Держи . Вчера не успел . Адсорбер вырезан, е2. все остальное как ты написал.
Подскажите пожалуйста как смонтировать цепь Реле стартера
Спасибо! Спасибо! Спасибо!serg66 писал(а):Держи . Вчера не успел . Адсорбер вырезан, е2. все остальное как ты написал.
[/quote]Спасибо! Спасибо! Спасибо![/quote]
че такой возбужденный? поехала?
пожалуйста.
