Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь богатая
Re: Ваз 2114 1,5 Январь 7.2 при нагреве двигателя смесь бога
Сообщение eskander »
А у вас нет дымогенератора? Может подсос воздуха вблизи ДК? Трещина или просто прогнила труба? Дымом можно было бы проверить.
А то как-то странно получается: контроллер видит "богато", коррекцию загоняет почти до упора, а состав смеси не меняется...
Подменного блока нет?
По моему настало время идти методом подмены элементов впрыска.
Може ДМРВ врать на малых расходах, может прошивка правленая с сохраненными стоковыми идентами. Нужно сравнить контрольную сумму или прошить заведомым стоком.
И кстати ваша версия на счет того что ДК не работает на не прогретом двигателе не подтверждается !
Искусственно обеднить смесь и посмотреть за реакцией ДК.
Благодарил (а): 234 раза
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):А у вас нет дымогенератора? Может подсос воздуха вблизи ДК? Трещина или просто прогнила труба? Дымом можно было бы проверить.
Дымогенератор есть. Проверю. Однажды была Ваз 2115 на прогретом двигателе параметры были на оборот бедная смесь, причина была подсос какой то форсунки, в этом случае наоборот богатая смесь.
Сообщение Aidar »
ogerc писал(а):Со снятым шлангом с РДТ
Со шланга РДТ бензин не просачивается?
Сообщение ogerc »
Подсос в области дроссельного узла
ogerc писал(а):Подсос в области дроссельного узла
Конечно нужно устранять, но это не то что мы ищем.
Искусственно обеднять не пробовали?
Что на счет прошивки и контроллера?
Сообщение ogerc »
Как лучше искусственно обеднить? Прошивку сменил на сток
Пережать подачу топлива(нужно наблюдать по манометру)
Сообщение ogerc »
После замены прошивки на I203FL52_v5.1F работает нормально
Все понятно.Только что-то такого стока я не знаю.
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):Все понятно.Только что-то такого стока я не знаю.
В интернете хоть что можно найти
Но это не сток!!! Проверка не корректна. Просто повезло.
Сообщение ogerc »
eskander писал(а):Но это не сток!!! Проверка не корректна. Просто повезло.
Коммерческая прошивка
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
eskander писал(а):Не понял: при одетом шланге и давлении 2,4 ДК висит в богато, а при снятом и давлении 3,0 все ОК? Так что ли?
Вполне возможно, если при снятии шланга, его не заткнуть.
АЦП ДМРВ в покое все разумные пределы прошло. 1,074 В.
Благодарил (а): 89 раз
Сообщение Serg57i »
Трудно такое читать - все как-то наоборот. Еще труднее по такому чему-нибудь научиться. И, самое главное - в конце концов все это вылечилось сменой прошивки...
Начинающие - не верьте этому! Извините, не сдержался.
coon писал(а):.
попадалась такая машина, жрала как слепая лошадь! После замены дмрв человек отзвонился сказал что она так не перла даже когда купил ее.
