Уаз хантер не заводится РЕШЕНО
Благодарил (а): 41 раз
Re: Уаз хантер не заводится
Сообщение coon »
Создается ощущение, что впускной клапан совсем не открывается. На всех цилиндрах так?
Когда на распредвалах метки выставлены, куда "смотрят" кулачки ближние к звёздочкам?
И ещё, не силён в УАЗах, но ВМТ на 17 зубе. Не знаю, на сколь это критично.
Благодарил (а): 291 раз
Сообщение 25kostik »
ближайшие к звёздочкам кулачки расположены к краям головки и немного вверх. давление масла от прокрутки стартером 2 атм.
Благодарил (а): 345 раз
пневмотест всех четырех цилиндров
компрессия во всех мала?
было как-то раз на Газели 405 двс после замены гидрокомпенсаторов на новые один цилиндр
перестал работать итог один гидрик оказался бракованным клапан зависал
Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
Благодарил (а): 112 раз
25kostik писал(а):Компрессия во всех мала. Подозрение на гидрокомпенсаторы. Но почему они кончились на всех цилиндрах?
На распредвале шпонку под звездочкой не провернуло? На таких двигателях такое случается.
Сообщение coon »
Причем одинаково и одновременно. Распредвалы на месте... Без пытки владельца не обойтись.
Пневмотест можно сделать без пневмотестера?
Думал на приклинивание клапанов в направляющих, нажимал на гидрокомпенсаторы - хлапана ходят без приклиниваний.
Ещё одна версия - отсутствие давления масла в подводящей магистрали к впускным гидрокомпенсаторам. Но чем могло заткнуть?
25kostik писал(а):Пневмотест можно сделать без пневмотестера?
конечно можно.
25kostik писал(а): нажимал на гидрокомпенсаторы - хлапана ходят без приклиниваний.
Чем нажимали? Так чисто для повышения самообразованности интересуюсь. :idea:
Если гидрокомпенсаторы нажимаются, то они не зарядились маслом, и клапана не открываются. вот и маленькая компрессия. копай систему смазки, почему давления масла нет. Ну и хозяина авто не помешало бы на дыбы. )))))
конечно можно.
И как же сделать пневмотест?
Нажимал деревянной палочкой сверху на гидрокомпенсатор возле кулачка.
25kostik писал(а): клапана ходят без приклиниваний.
Палочкой нажали и открыли клапан???
ну да. Пружина одна на клапан.
25kostik, Если вы диагноз мотору ставите 3 дня уже, боюсь предположить сколько дней ремонт будет длиться! Не в обиду я вам пример один приведу, правда мотор был УМЗ там. Заглохла на трассе газель, "Спецы-мотористы" звонят и требуют диагностику с выездом клиент платит. Я надеясь на их знания минимальные подключаюсь, смотрю что есть из ошибок текущее и начиная прокрутку мотора тихо о..е..аю! крутится только коленвал судя по звуку! Срезало шестерню пром вала. На этом история с ней не закончилась, они 3 (!) дня меняли шестерню, отрегулировали клапана, завели ТРОИТ. |0 Звонок мне, снова выезд! Пропуски 4 цилиндра! :shock: Оказалось что закручивая свечи её уронили в яму смотровую, загнули электрод и не осматривая подняли и поставили. А Вы с осцилом и прочим не можете диагноз поставить. Может это не Ваше??? :pivo:
Сообщение coon »
25kostik писал(а):И как же сделать пневмотест?
У меня, к металлической части от свечи приварена трубка, к которой припаян сосок от камеры. Выставляю цилиндр в ВМТ конца такта сжатия, вкручиваю приспособу вместо свечи и дую компрессором. Слушаю где шипит, в выхлоп, впуск или картер. Не забывать включать передачу повыше, чтоб не проворачивало коленвал и ручник, чтоб машина не поехала.
