ЭБУ М-11ЕТ прии включ. З.З. не включает Г.Р.
Re: ЭБУ М-11ЕТ прии включ. З.З. не включает Г.Р.
Сообщение realist »
beast Спасибо! Попробую загоню, может поможет. Хотя чего-то не верится.
Сообщение realist »
Ну как и предполагал-не помогло. Да он на столе не включает ГР. Авот если подать плюс на вход 44-питание после ГР он через несколько секунд соединяется со сканером и включает ГР.
Сообщение realist »
Тему продолжаю. Заменил микросхему 4267G ,отвечающую за прием и реализацию сигнала + от З.З. Блок пререзалил, но доработку не отключил (к стати в руководстве к мотор сканеру не сказано чтобы после загрузки доработку отключать) . В результате БН не включался. Но чтобы прийти к этому выводу я долго помучился. Теперь могу сказать всем- М11 ЕТ, что бы ему перезалить прогу, нужно дорабатывать. но после заливки доработку отключать, вернее отпаивать все детали которые были подпаяны. В конечном итоге машину запустил, работает нормально(но пришлось опять вернуть старую прогу ). Так что тему в принципе можно закрыть.
Kol
Сообщение Kol »
Доброго времени суток!!!!!!!!!!!!!
Вопрос Микас 11 ЕТ не видит датчика распред вала, сигнал до 79 ноги доходит, что то внутри ЭБУ. Немогу найти схему. Подскажите если кто встречался с данной проблемой.
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 345 раз
realist писал(а):......Теперь могу сказать всем- М11 ЕТ, что бы ему перезалить прогу, нужно дорабатывать. но после заливки доработку отключать, вернее отпаивать все детали которые были подпаяны. В конечном итоге машину запустил, работает нормально(но пришлось опять вернуть старую прогу ). Так что тему в принципе можно закрыть.
да не может такого быть у меня два блока с доработкой нормально работают
kdv
Сообщение kdv »
Может может. Попадаются такие блоки. В чем там разница - не знаю
Моё творчество здесь
