Не выходит на связь me 17.9.7
Re: не выходит на связь me 17.9.7!!!!
Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.
и еще попробуйте поднять напряжение до 16 вольт.[/quote]
Залил прикрепленные файлы тоже самое, не заводится! что еще подскажете?
А какой смысл поднимать напряжение?, если прошивка завершается успешно. блок установленый на авто вообще не реагирует даже на диагностику.
Залил прикрепленные файлы тоже самое, не заводится! что еще подскажете?[/quote]kospavlov писал(а):Здравствуйте! попробуйте залить прикрепленный архив, должна работать, Епроом не обученый.
а сейчас проверьте предохранители установленной возле ЭБУ..
когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случайkospavlov писал(а):Предохранители все целые проверил, с чего бы им сгореть
Все целое проверил еще раз!prostodrug писал(а):когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случайkospavlov писал(а):Предохранители все целые проверил, с чего бы им сгореть
выходит на диагностику, на столе?kospavlov писал(а):Все целое проверил еще раз!prostodrug писал(а):когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случайkospavlov писал(а):Предохранители все целые проверил, с чего бы им сгореть
когда заливаешь не соответствующий ПО сгорает предохранитель главного реле..проверь на всякий случай[/quote]
Все целое проверил еще раз![/quote]
выходит на диагностику, на столе?[/quote]
Не выходит на диагностику даже на столе
kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ
хах точно фулл 1,46МБ а рядом с прошивкой 1504 вес написан.
1,46 МБ (1 540 096 байт) правильно? я уже что только не заливал, все равно реакция одна, блок шьется но машина мертваяжека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ
машина приехала своим ходом, слил флеш и епром и залил туда только флеш купленый в интернете, машина не завелась. пробовал слитое прошить, не помогает, вот теперь уже и не знаю что делать, почему не заводится, все же верно все шьется, никогда такого не былоkospavlov писал(а):1,46 МБ (1 540 096 байт) правильно? я уже что только не заливал, все равно реакция одна, блок шьется но машина мертваяжека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ
В конце прошивки 1,5МБ находятся пустые заполнители 0xFF, которые не прошиваются в данный ЭБУ, т.к. реальный размер его FLASH-памяти составляет 1МБ.жека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБхах точно фулл 1,46МБ а рядом с прошивкой 1504 вес написан.
kospavlov,kospavlov писал(а):машина приехала своим ходом, слил флеш и епром и залил туда только флеш купленый в интернете, машина не завелась. пробовал слитое прошить, не помогает, вот теперь уже и не знаю что делать, почему не заводится, все же верно все шьется, никогда такого не былоkospavlov писал(а):1,46 МБ (1 540 096 байт) правильно? я уже что только не заливал, все равно реакция одна, блок шьется но машина мертваяжека_102 писал(а):kospavlov, заливали фулл? и почему прошивка ваша 1,46 ? фулл на сколько помнится 1504кБ
залейте сначала память FLASH который я вам дал, а потом ЕЕпром... отсоедините резисторы который пояли, соберите блок, проверьте на машине...
Re: Не выходит на связь me 17.9.7
блок точно DD02 серии ?kospavlov писал(а):prostodrug, так и делаю, нечего, все тоже самое
