да. во внешнем прогере работать.Muaz писал(а):в смысле.. выпаивать модуль памяти?rins писал(а):еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
KIA Spectra Bosch 7.9.7
Re: KIA Spectra Bosch 7.9.7
Честно говоря вроде бош как бош - вроде простой 7.9.7 с чего вдруг такие проблемы..
И как теперь выйти из ситуации?
можно поподробнее? где у него модуль памяти? это тот что на задней стороне платы?rins писал(а):да. во внешнем прогере работать.Muaz писал(а):в смысле.. выпаивать модуль памяти?rins писал(а):еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
искать еепром. без него бошик не заведётся.
и потом лить безиммовую прошивку.
плюс выяснить совместимы ли блоки с дад и дмрв.
Последний раз редактировалось rins 25.05.2014, 17:24, всего редактировалось 1 раз.
благодарю... а флеш Motor-Loader вроде пишет\читает без проблем.rins писал(а):микросхема еепром. 8 выводов. маркировку не подскажу.
Флеш много прог читают пишут без проблем.
отдайте блок клиенту. пусть везёт тот который должен быть. и лейте прошивку без иммо.
Да и внешним прогером записывать.Muaz писал(а):в смысле.. выпаивать модуль памяти?rins писал(а):еепром в этом блоке писать читать только внешним прогером. известные загрузчики с ним работают некорректно.
Епром пишешь какой есть с F-ками . И флеш но иммо.Muaz писал(а):а что делать с eeprom? |если поставить вазовскийalbertt писал(а):Аппаратные различия тоже имеют место быть. На тот ,что под ДМРВ можно даже ВАЗовские ставить ,предварительно прошив конечно.
хотелось бы оживить этот блок перед тем как отдавать клиенту. где найти эту флэш без иммо? (ГУГЛ не помог)rins писал(а):отдайте блок клиенту. пусть везёт тот который должен быть. и лейте прошивку без иммо.
купить у авторов. вроде ледокол делал или паулюсMuaz писал(а):хотелось бы оживить этот блок перед тем как отдавать клиенту. где найти эту флэш без иммо? (ГУГЛ не помог)rins писал(а):отдайте блок клиенту. пусть везёт тот который должен быть. и лейте прошивку без иммо.
В гугле вряд ли найдешь , а если и найдешь ,то криво отключенные , в которых кроме область иммо затронуты и другие калибровки. Обращайся на прямую к аторам (Паулюс, Ледокол) ,у них на сколько мне известно есть готовые решения по ним .
P.S. rins опередил.
P.S. rins опередил.
Я прописал Епром с А-ками и флэш который был.., чек не горит. И флеш без иммо не нашёл.albertt писал(а):Епром пишешь какой есть с F-ками . И флеш но иммо.
