Программирование без питания.
Re: Программирование без питания.
Столкнулся с подобным в прошлом году - http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 59#p103359
Кому интересно, там есть мнение производителя (Николая) на этот счёт.
У меня при отсутствии дополнительного питания Scan-Master CAN определяется как неизвестное устройство....Если точнее,то по завершению программирования,если оставить USB подключенным,а внешнее питание скинуть,через несколько секунд в трее выскакивает такое:"USB устройство не опознано"Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
Адаптер Scan-Master CAN спроектирован таким образом, что при отсутствии внешнего питания, он берет его с разъема USB. Некоторые ЭБУ в этом режиме действительно могут выходить на связь. Однако такое использование не рекомендуется.
Это зависит от мощности питания USB порта компьтераvento702 писал(а):У меня при отсутствии дополнительного питания Scan-Master CAN определяется как неизвестное устройство....Если точнее,то по завершению программирования,если оставить USB подключенным,а внешнее питание скинуть,через несколько секунд в трее выскакивает такое:"USB устройство не опознано"Nikolay писал(а):Здравствуйте, Уважаемые пользователи!
у меня первый месяц после покупки кан адаптора, вообще если сперва не подать питание то юзб порт отрубался.выходила надпись чет слишком высокое энергопотребление через юзб порт. патом само нормализовалось как то))
Возможно вот из за этого:Желательно запретитьlbarakin писал(а):у меня первый месяц после покупки кан адаптора, вообще если сперва не подать питание то юзб порт отрубался.выходила надпись чет слишком высокое энергопотребление через юзб порт. патом само нормализовалось как то))
Удалил всё, что не относится к теме.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Вчера прошивал Январь 5.1, ну в спешки забыл включить зажигание(на десятке прикуриватель от зажигания). На 60 процентах увидел, подал питание запись прекратилась. Благо блок не убиваемый, пере подключился с питание прошил.
учусь...
учусь...
так предупреждали же что низя подавать питание если пошла уже запись без доп питания.dmvasilchuk писал(а):Вчера прошивал Январь 5.1, ну в спешки забыл включить зажигание(на десятке прикуриватель от зажигания). На 60 процентах увидел, подал питание запись прекратилась. Благо блок не убиваемый, пере подключился с питание прошил.
Не убиваемых эбу не бываетdmvasilchuk писал(а):Вчера прошивал Январь 5.1, ну в спешки забыл включить зажигание(на десятке прикуриватель от зажигания). На 60 процентах увидел, подал питание запись прекратилась. Благо блок не убиваемый, пере подключился с питание прошил.
Заметил одну особенность))..........если не подавать внешнего питания,то "на столе" ителма м73 выходит на диагностику без имитации главного реле (мотор скан)
Народ.........кто то пробовал?.......или только у меня такvento702 писал(а):Заметил одну особенность))..........если не подавать внешнего питания,то "на столе" ителма м73 выходит на диагностику без имитации главного реле (мотор скан)
У меня не устанавливается.
Недавно обнаружил такую особенность.....штук пять последних проверял,все вышли на диагностикуdimka112 писал(а):У меня не устанавливается.
