М73 Автэл (DA02) переделка в 16 кл. Возможно?
Re: М73 Автэл (DA02) переделка в 16 кл. Возможно?
Блок с софтом DA обычно старая аппаратка, хотя были и переходные с увеличенным еепромом. Не надо никаких микрух, ставишь ключи, остальную нехватающую обвязку, заливаешь софт DA 16-ти клапанный и все работает.
Если есть у кого Комбик с автеловским модулем, то можешь открыть проц, закатать туда прошивку от итэлмы и он будет пожизненно итэлмой.
Может пригодится мануал
Вот фото. Если какое-то место надо чётче, пишите.
Обоим Сергеям огромное спасибо за то, что не остаётесь в стороне. Я тоже, кстати Сергей.
Мануал почитал, поищу владельца комбика у нас в городе. А это актуально, если у меня блок изначально Автэл?
Открыл я сегодня автел и ителму с софтом DA317 нету на них той микросхемы.....наврал я....извиняюсь.
по поводу совместимости ПО
Сергей, а зачем его делать ителмой? Перепишется бутлоадер?Sergey писал(а):Блок с софтом DA обычно старая аппаратка, хотя были и переходные с увеличенным еепромом. Не надо никаких микрух, ставишь ключи, остальную нехватающую обвязку, заливаешь софт DA 16-ти клапанный и все работает.
Значит подниму вопросик, какая ёмкость?telepnev писал(а):Какая ёмкость у конденсаторов стоящих на выводах первичной обмотки, которые под разъёмом на плате? По схеме там почти все одинаковые, визуально они же разных размеров.
Для чего они вообще там стоят, какую функцию выполняют?
Для чего стоят знаю, диагностика цепи. Всё переделал, перешил, всё работает, всё едет, но появляются ошибки по двум цилиндрам, по обрыву первичной обмотки. Появляются после перезапуска двигателя, я так понял. По схеме 1 нФ, я такие и припаял. Всё равно не арбайтен.
Каким образом конденсатор ведет диагностику цепи? Диагностика разве не по току идет? Посмотрите на схеме как включен конденсатор.telepnev писал(а):Для чего стоят знаю, диагностика цепи.
Вопрос снят.
Отчёт:
По схеме выложенной выше в этой теме, у микросхемы справа переместил резистор, а на его место допаял конденсатор.
Допаял по резистору к выходам ключей. Допаял токоизмерительный резистор. Допаял два резистора к микросхеме под вторым ключом. Допаял два конденсатора между массой и высоковольтным выходом ключей. Их штатные места под разъёмом, пришлось импровизировать. Номиналы все в соответствии со схемой М73. Если не найти, говорите, подкину сюда.
По схеме выложенной выше легко ориентироваться.
Использовал:
1,2 — резистор 102
3,4 — резистор 103
2 высоковольтных ключа GB10NB37LZ, брал в Китае.
"Зелёный таракан" Токоизмерительный резистор.
3 конденсатора на 1нФ
Первый раз впаял не те кондюки на ключи, выдавало ошибки по обрыву цепи первичной обмотки. Впаял на 1нФ, всё отлично заработало.
Залил сперва серийную прошивку от 21124 мотора Автэловскую, с пересчётом КС. Приложу вложение с прошивкой в НЕ КРИПТОВАНОМ формате, большая редкость. Затем, так же с пересчётом КС залил Ителмовскую прошивку, авторскую Е2. Прокатился на своей ласточке (мотор 21124 Е2), всё вроде хорошо, работает без проблем, ошибки не выскакивают. Поезжу, понаблюдаю.
Вопросы задавайте.
Критикуйте без грубости и обоснованно.
Спасибо всем за помощь.
За пайку не пиняйте, делаю первые шаги, с опытом придёт.
Отчёт:
Использовал:
1,2 — резистор 102
3,4 — резистор 103
Вопросы задавайте.
Как я понял, начитавшись форумов, процессор это дело контролирует по току. Если нету конденсаторов, записывает ошибку, значит они нужны. При это, даже если ошибки записались, чек не горит. Катушки работает, цилиндры не обрубаются. Не знаю, особенность авторской прошивки под Е2 или так и должно быть. Не скажу, не знаю. Поправьте, если знаете.Sergah63 писал(а): Каким образом конденсатор ведет диагностику цепи? Диагностика разве не по току идет? Посмотрите на схеме как включен конденсатор.
И могу сказать одно, у нас никто январь не променяет, Январь же он ого го.
Бош ого го, а январь так себе . У меня уже есть два пассажира на замену 7.2 на 7.9.7+ (8 клапанов)
простите за флуд.
простите за флуд.
Skype: Orca174z
Skype: Orca174z
Я на 124 моторе своим жопомером сравнил я7.2 и бош797+. На прошивках Сергея Январь едет лучше.
На стоке и на Паулюсе бош797+ эластичнее. И вообще 797+ на стоке едет на много лучше стокового января. ИМХО.
Ща ещё м73 сравню))
Ща ещё м73 сравню))
Привет.
Кинь ссылку где брал ключи GB10NB37LZ.
Можно в личку.
Качество интересует.
Можно в личку.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Установил три штуки, пока все три работают.
Выпаиваю ключи из дохлых модулей,пока количество дохлых модулей больше,чем количество горелых ключей в эбу.
Причём ни разу в дохлом модуле не попался горелый ключ
А подходят? Тут из наших кто-то поднимал это вопрос и вроде на чиптюнере была дискуссия. Вот я лично не понимаю разницы. Я смотрю по буквам и цифрам, что бы совпадало. А где про них почитать не нашёл. А так и в модулях и в коммутаторах говорят есть.
