Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
Re: Ваз 2107 пропуски во 2 цилиндре
судя по твоим проверкам, упирается в грм. Компрессия будет показывать, если клапан поджат, ведь он ещё не успел прогореть.
сколько компрессия?Dima97 писал(а):несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
по 10 в каждом цилиндре__Maksim__ писал(а):сколько компрессия?Dima97 писал(а):несложно...просто один вопрос..разве при зажатых клапанах будет нормальная компрессия?__Maksim__ писал(а):так не ужели трудно открутить 10 гаек на клапанной крышке, щупом пройтись по клапанам и проверить зазор, тем более что там не нужны шайбы.
по 10 в каждом цилиндре[/quote]Dima97 писал(а):
на сколько мне известно норма компресии для двигателя 1.6 от 12 кПа до 14 кПа
массовый расход воздуха 11,2
обороты 840
время впрыска 5,17
пропуски 1цил - 0
2 цил - 54
3 цил - 0
4 цил - 3
через минуту
1 цил -0
2 цил - 358
3 цил - 185
4 цил - 0
обороты 840
время впрыска 5,17
пропуски 1цил - 0
2 цил - 54
3 цил - 0
4 цил - 3
через минуту
1 цил -0
2 цил - 358
3 цил - 185
4 цил - 0
хорошо завтра проверю__Maksim__ писал(а):проверяй зазор клапанов.
ошибки есть ? и какие, полностью кодDima97 писал(а):а если и регулировка не поможет..то что еще может быть?
а у тебя газ случаем не установлен?Dima97 писал(а):P0300,301 302 303 304
нет газ не установлен__Maksim__ писал(а):а у тебя газ случаем не установлен?Dima97 писал(а):P0300,301 302 303 304
Если ВВ в порядке и форсы мылись, то остается как Максим говорит зазоры клапанов. 99% в этом случае Максим тут прав. Инжектор умный, и хорошо видит неровномерное вращение коленвала, при зажатых клапанах как раз таки и фиксирует пропуски. Чем больше зажат клапан тем больше детектирует.
