извиняюсь, на дату не посмотрелvasek2007@inbox.ru писал(а):предохранитель на приоре перенесли под капот. в блоке силовиков, рядом с АКБ, на 60 Амперmalyr писал(а):Если от реле К4 запитывается , должен быть предохранитель ?Широкий писал(а):да какая разница, печка то на Приоре запитывается от реле замка зажигания К4 в монтажном блоке.
Прошу назвать № предохранителя отопителя
ЦБКЭ 2190-3840080-21 Приора
Re: ЦБКЭ 2190-3840080-21 Приора
я серьёзно. недавно только менял его.в-72 писал(а):вы такие все умные....
Речь идет про предохранитель F-2 на 60А, правильно я понял vasek2007@inbox.ru?vasek2007@inbox.ru писал(а):я серьёзно. недавно только менял его.в-72 писал(а):вы такие все умные....
Тогда бы весь Электропакет бы не работал.
Преды подкапотные .
F1 (30 А) – предохранитель питания силовых цепей электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
F2 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета;
F3 (60 А) – предохранитель цепи питания электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель;
F4, F6 (60 А) – предохранители силовой цепи генератора;
F5 (50 А) – предохранитель цепи питания электмеханического усилителя рулевого управления
Авто стоит , хозяин новый электропакет покупать не хочет .
Ждет когда я ему отремонтирую его родной .
Я жду когда ключи придут , обещали через месяц.
По печке разберусь ,отпишусь .
Сегодня привезли транзисторы, все за работало .
И проблему с печкой решил , Широкий был прав смотреть реле F4.
Замерзала релюха однако
Решено.
Решено.
Привезли знакомые из г.ПермиШирокий писал(а):malyr, где ключи купили?
Я находил и в инете . но заказывать не стал.
Но думаю запастись .
А релюха F4 ,это еще та бестия . Я ее вытащил перестали работать дворники , ближний и дальний , печка.
Авто при этом работает
Еще совет по ремонту
Можно ключи местами поменять .
У авто светился поворот ,после выкл. зажигания .
Ключи местами сменил , ДХО перестало выключатся, повороты заработали
Можно и пред вынуть на ДХО и ближний включить.
Может и кому поможет.
Это мой случай , ремонта .
