ваз 2110 проблема при замене ЭБУ
Благодарил (а): 38 раз
Re: ваз 2110 проблема при замене ЭБУ
Сообщение strem »
Сулим, насколько помню в этот блок никак не может "залезть" прошивка от приоры.
Так как,DN09 это бош 797 ,..не плюсовой.
Надеваем приблуду для проверки давления топлива....смотрим есть искра, импульсы на форсах
Делаем оргвыводы. 8)
"Не всегда будет лето". Эзоп
Благодарил (а): 111 раз
Сообщение prostodrug »
strem писал(а):Сулим, насколько помню в этот блок никак не может "залезть" прошивка от приоры.
Дело в том что, на своём ЭБУ машина работает нормально, ставляю другой блок, поведение как буд-то импульсов нет, а в сканере вижу прокрутку, есть искра, импульсы на форсах есть, а заводится не хочет.
Благодарил (а): 428 раз
Сообщение BLACK1520 »
Бензонасос включается с подменными блоками? При прокрутке?
не видишь выхода, ищи вход
BLACK1520 писал(а):Бензонасос включается с подменными блоками? При прокрутке?
при включение зажиг. чек горит, насос срабатывает, все как положено.
Если и при прокрутке работает, то осциллограммы с др (или дд) + искра + управление форсункой на 100% прояснят ситуацию.
Ок, завтра еще по мучаю эту машину.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение vitos_26 »
Неисправность нашли в Ваз 2110?
Жду когда приедет клиент.
Мне такая противоугонка попадалась.........поменяны пины местами........эбу и прошивку на этом авто не смотрел.....с любым другим эбу естественно не заводилась
наверно можно программно поменять каналы управления катушкой местами....а может и нет...не знаю......может здесь ?
Последний раз редактировалось vento702 21.01.2015, 22:01, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 101 раз
vento702 писал(а):Мне такая противоугонка попадалась.........поменяны пины местами........эбу и прошивку на этом авто не смотрел.....с любым другим эбу естественно не заводилась
нафига программно, если можно и на катушке поменять местами?))))
Васёк......конечно можно.......только сразу не догнать в чём дело
Я тоже над этим подумал, посмотрю перекинут провода КЗ. Спасибо.
Пацаны......то что я на скрине сфоткал в редакторе......это меняет каналы катушки местами ?
Да, а по середине общий контакт.
Мои извинение!! Не внимательно прочёл, на редакторе не знаю, на резьеме да...
prostodrug писал(а):Да, а по середине общий контакт.
:| Я про калибровку в редакторе
