Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Благодарил (а): 234 раза
Re: Ваз 21703 1.6 16. На холостых пропуски воспламенения
Сообщение ogerc »
Пропуски
Ren
Сообщение Ren »
У Вас при холостых оборотах во всех цилиндрах пропуски. На оборотах пропуски остаются только в двух цилиндрах. От сюда можно предположить как вариант, наличие подсоса воздуха в за дроссельное пространство. Проверяйте наличие подсоса воздуха. Как раньше подсказывали проверить работу форсунок на стенде, обратить внимание на уплотнительные кольца на форсунках.
Первый ДК отключен что ли ?
Сообщение ogerc »
Не отключен, рабочий
Сообщение студент »
Клапан продувки абсорбера не забудь проверить.Бывает клинит в открытом состоянии и на плохом бензине получаются пропуски.
Сообщение ogerc »
Клиент говорил причина появилась после замены ремня ГРМ
Может шайбы под задающим диском нет
Сообщение ogerc »
vento702 писал(а):Может шайбы под задающим диском нет
Что там за шайба
Ren
Сообщение Ren »
ogerc писал(а): причина появилась после замены ремня ГРМ
Вот с этого и надо было начинать
На скрине завышены показания рхх, завышен массовый расход воздуха
Сообщение ogerc »
С час назад клиент сказал, при первой встрече про это говорит забыл
Сообщение ogerc »
В то время когда делал иницифлизацию ЭБУ вылезла ошибка Р1570 Иммо: нет положительного или обрыв. За одно проверил разряжение во впускном коллекторе стрелка гуляет в районе -30 -40кПа
Сообщение ogerc »
Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
Сообщение студент »
ogerc писал(а):Открутил два болта распредвалов кручу коленвал а распредвал крутится только один с правой стороны а с левой стороны крутится только шкив а распредвал стоит на месте. Клиенту говорил после первой диагностики гони к мотористу пусть разбираются, ездил к мотористу все проверили говорят причина в электронике. Всех благодарю.
А при перегазовке цокота не было слышно?или поршня с выемкой?
Сообщение ogerc »
Поршня с выемкой
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение маненок »
Какие болты, откручивали и зачем проворачивали. Проверте метки на маховике, (коробка) 20зуб коленвала.и на распредвале.
У ВАС человек спрашивал за компрессию, ВЫ промолчали. (может я просмотрел)
