Программирование М74can
Re: Программирование М74can
Неужели так трудно разобраться в трех словах? Сергей Васильевич уже давно уж в обновах делает для М74 размер 768 кБ. Это сделано потому, чтоб не путались с ЕЕПРОМ.
Из справки Комбилоадера: "начиная с ПО версии xxxxxIxx (например I444CI07) вместо внешней микросхемы EEPROM в ЭБУ используется внутренняя FLASH процессора для хранения данных. При работе с EEPROM ЭБУ всегда выбирайте соответствующее расположение области хранения данных."
Уважаемый топик стартер, а зачем вообще ЕЕпром трогать? Если необходимо "пишите" только Флеш, а разве писать не "затрагивая" область с внутренним ЕЕпром СканмастерКан не может?
пропустит адреса где находится еепромDMI писал(а):Если первый раз ответить "нет" загрузчик только вирт. епром перепишет?Иоанн писал(а):Я отвечаю на первый Да, на второй НЕТ.Faritov писал(а):Лучше уж отвечать нет.
Если отвечаете "ДА" перезатрете еепром. (В случае если он в проце)
Совсем не давно был такой блок 11186-1411020-22 i484GG03 и тоже за сомневался,времени не было поэтому после тюнинговой прошивки,записал eeprom сохраненный перед записью и машина уехала.Причем сохранил три возможных варианта предложенных Motor-Lober eep 2кб,bin 64кб и bin 832кб.
при программировании эбу гранты 11186-1411020-22 с прошивкой I484GO11 при выборе в DiSco Motor-Loader вкладки M74 CAN не происходило соединение с блоком,перепрограммировать удалось вкладкой М74,это как так может быть? Использовался Кабель Molex с соответствующим положением кнопок для программирования M74 CAN
I484GO11, I484GP12, I484GQ14, I484GR15. Эти блоки шьются по К-линии как М7.4. К-линия перенесена на G-3 большого разъёма.
На днях была гранта 11183-62 I444GQ10, так и не смог подключиться, будьте добры проясните пожалуйста, спасибо.
Вкладкой М74Can соединится не получилось.mishauralsk писал(а):11183-62 I444GQ10 должен шиться как М7.4can.
Тоже всегда так делаю, тоесть считал флешь и епром и после записи МОДа поверх опять родной флешь и вопросов нету у иммошника. При чем замечал ранее когда даже указывал что записать только основную флешь без епрома, то после записи авта не заводилась по иммошнику, хотя вроде должон был обойти епром загрузчик(сразу скажу МОД был на базе того же софта, тоесть с тем же местом хранения епрома). После повторной записи епрома авто уже работала нормально.mikhailk писал(а):Совсем не давно был такой блок 11186-1411020-22 i484GG03 и тоже за сомневался,времени не было поэтому после тюнинговой прошивки,записал eeprom сохраненный перед записью и машина уехала.Причем сохранил три возможных варианта предложенных Motor-Lober eep 2кб,bin 64кб и bin 832кб.
Здравствуйте. Спрошу тут.
Кто нибудь пользуется ChipTuningPRO 7 с модулем М74, может он сохранять прошивки в Bin файле размером 832кб?
Ну то есть, открыл прошивку 832кб в Ctp7 , подправил немного и сохранил, Мотор лоадером потом можно записать в блок?
Может и не только м74 а может и 1797 17971 m74can m74.5 m75.в справке написано как только сохранение идёт в формате bin минут 5-10beast607 писал(а):Здравствуйте. Спрошу тут.
Ну в боше, м74.5, м75 написано что да или в контейнере или в бин, в м74 не написано в каком формате сохраняет.
Мне бы точно узнать, кто работает Ctp7 и моторлоадером )
Можетbeast607 писал(а):Ну в боше, м74.5, м75 написано что да или в контейнере или в бин, в м74 не написано в каком формате сохраняет.
здравствуйте! я писал эти блоки так. на запрос записать основную флеш отвечал да а на перезапись области еепром отвечал нет! всё проходило нормально авто заводилось без проблем!
