Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ/ВАЗ
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ
А можно ли доработать шаблон от 17.9.7 , просверлить два доп отверстия, было бы хорошо еслибы кто нибудь выложил доработанный шаблон чтобы распечатать наклеить и просверлить адаптер от 17.9.7
Re: Чип-тюнинг МЕ 17.9.71 УАЗ уже скоро !
написали в первом посте что прошивку готовить никак не нужно. но у паулюса например есть утилитка для переноса какойто области. ею пользоваться не нужно ? ПО само переносит необходимую область? или как ?rins писал(а):уже скачивается.
из справки
теоретически пароль можно потерять. например подключаемся читаем пароль. пароль не сохраняем. прошивку в эбу не читаем, а сразу пробуем писать прошивку. при сбое записи, пароль можно уже не прочитать. так ли это. я не знаю. но вероятность есть.
						паулюс делал для мультифлешера, там да такие нюансы есть. у комбика кажется по другому.Каждый ЭБУ имеет уникальный пароль доступа, хранящийся в области его FLASH-памяти. При записи прошивки данная область памяти перезаписывается с сохранением кода доступа
Скорее всего так и есть. Значит нужно в любом случае считывать- сохранять пароль и еще и прошивку с ЭБУ тоже. (знать бы где в прошивке, в каком месте "лежит" пароль можно было бы и в хексе посмотреть его).
Вот вопрос, если произошел сбой записи проц останется в буте? (или попытается при пере-подключении питания выйти из "бут-режима"? Сдается, что при сбое записи вообще нельзя будет перевести в бут-режим ЭБУ...ну если "область пароля" будет повреждена, или стерта)
Хотя с другой стороны если бы эти процессоры "валились", уже бы давно на форумах про это писали ))).
Здравствуйте. Было бы хорошо, если бы разработчики сделали видео по этому процессу. От момента получения пароля до окончания записи. Это моё личное мнение.
Скажите! Кто нибудь пробовал данной лицензией прошивать Шеви-Ниву с эбу МЕ17.9.71?
Подключил блок - на диагностику выходит, захожу в МL2 нажимаю подключить выдает окошко с пустым паролем, нажимаю cancel   немного думает и снова выдает то же окно с пустым паролем. и так по кругу. чтение пароля не происходит.
бутпины должны быть подключены для чтения пароля?
да он не думает особо даже, секунд через 5 снова выдает табличку с пустым паролем. и кнопками ok  cancel
Кстати точно так же себя ведет если блок вообще отключить от ммконнект.
Но по диагностике блок связывается.
Чтение пароля идет по K линии или по кану? Если кан L и кан H перепутаны на что повлияет?
					Последний раз редактировалось microamper 01.02.2016, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
ситуация аналогичная. подключил все как положено. пароль в течении 10 минут не вычитывает. блок от уаза 1037539918
может еще какие есть секреты ?
10 минут ждет и не вычитывает или постоянно выдает окно с пустым паролем и много раз жмете отмену?lbarakin писал(а):ситуация аналогичная. подключил все как положено. пароль в течении 10 минут не вычитывает. блок от уаза 1037539918
Пробовали предыдущую версию которая еще без лицензии работала?
нет. думает некоторое время.lbarakin писал(а):Окно с пустым паролем должно сразу выйти? Или как пароль считает?
					Последний раз редактировалось rins 02.02.2016, 19:36, всего редактировалось 1 раз.
у меня что с бутпинами подключенными к 2 и 4 выводам разьема одо что без бутпинов , что вообще с отключенным полностью блоком результат одинаков - через 5 секнд снова выскакивает окно с пустым паролем. что самое интересное когда жмешь отмена обмена по К линии нет только питание моргает.rins писал(а):нет. думает некоторое время.lbarakin писал(а):Окно с пустым паролем должно сразу выйти? Или как пароль считает?
если. накосячили с бутом. сразу выведет это опять.
