как же выбирать распредвал ?jody писал(а):большинство ставят только гидрики и думают все теперь будет и моща и шума не будет. только забывают что обычный распредвал и распредвал для работы с гидрокомпенсаторами отличаются точностью обработки. для ручной регулировки идут распредвалы с допуском биения равным половине рабочего зазора---0.05-0.1мм. а для гидриков допуски жестче на порядок---0.03-0.01мм. так как гидрик выбирает зазор по наименьшему положению толкателя. отсюда и косяки когда на классику с обычным распредвалом ставят гидрики - инекоторые клапана оказываются зажатыми почти весь оборот распредвала из за биения тыльной стороны кулачка.
Непонятки с 2107 инжектор
Можно источникдля ручной регулировки идут распредвалы с допуском биения равным половине рабочего зазора---0.05-0.1мм. а для гидриков допуски жестче на порядок---0.03-0.01мм
byksir
допуск биения для любого вала в том числе и коленчатого лежит в 0,03мм и проверяется и если надо правиться на призмах.Различие
валов связано не с гидриками а характеристиками мотора,и различаются по высоте кулачков.
Распределительные валы 21213/21214-1006010 отличаются от распределительного вала
2101-1006010-20 наличием двух шестигранников между третьим и четвертым, пятым и шес-
тым кулачками. Распределительный вал 2101-1006010-20 имеет один шестигранник между
третьим и четвертым кулачками.
Распределительный вал 21214-1006010 отличается от распределительного вала 21213-
1006010 наличием маркировки на задней торцевой поверхности вала и меткой диаметром
2кг/м это слишком мало, по инструкции "20-32 (2,2.....3,2)"тоже недостаточно, отворачиваются. Тяну в пределах 4-5 кг, работают. По допускам "Проверка технического состояниясергвлад писал(а):перетянешь-работать не будет 2кг\м и хватит
Распределительный вал. На опорных шейках распределительного вала не допускаются задиры, забоины, царапины, наволакивание алюминия от корпусов подшипников. На рабочих поверхностях кулачков не допускается износ свыше 0,5 мм, а также задиры и износ кулачков в виде огранки.
Установите распределительный вал крайними шейками на две призмы, расположенные на поверочной плите, и замерьте индикатором радиальное биение средних шеек, которое должно быть не более 0,03 мм."
а ты хоть раз свой ключ проверял?Sergah63 писал(а):2кг/м это слишком мало, по инструкции "20-32 (2,2.....3,2)"тоже недостаточно, отворачиваются. Тяну в пределах 4-5 кг, работают. По допускам "Проверка технического состояниясергвлад писал(а):перетянешь-работать не будет 2кг\м и хватит
Нет, я еще стрелочным пользуюсьсергвлад писал(а):а ты хоть раз свой ключ проверял?Sergah63 писал(а):2кг/м это слишком мало, по инструкции "20-32 (2,2.....3,2)"тоже недостаточно, отворачиваются. Тяну в пределах 4-5 кг, работают. По допускам "Проверка технического состояниясергвлад писал(а):перетянешь-работать не будет 2кг\м и хватит
тогда стоит купить нормальныйSergah63 писал(а):Нет, я еще стрелочным пользуюсьсергвлад писал(а):а ты хоть раз свой ключ проверял?Sergah63 писал(а): 2кг/м это слишком мало, по инструкции "20-32 (2,2.....3,2)"тоже недостаточно, отворачиваются. Тяну в пределах 4-5 кг, работают. По допускам "Проверка технического состояния
isis допуск биения для любого вала в том числе и коленчатого лежит в 0,03мм--- это относится к шейкам валов. а не к кулачкам. приведенные мной данные приводятся и в книге Хрулева по ремонту двигателей стр.301. и есть в вазовских ГОСТах. а также просто вычислить самому опираясь на рабочие данные. а по профилю кулачков распредвалы под гидрокомпенсаторы отличаются более узкими фазами перекрытия
jody
Хрулев обычный писака(вспомни его сказку о вращающихся клапанах)
на нем биение,если только не от шеек
с характеристикой мотора .
из за биения тыльной стороны кулачка.-подумай хорошо откудатак как гидрик выбирает зазор по наименьшему положению толкателя. отсюда и косяки когда на классику с обычным распредвалом ставят гидрики - инекоторые клапана оказываются зажатыми почти весь оборот распредвала из за биения тыльной стороны кулачка.
еще раз повторюсь,нет валов под конпенсаторы,фазы связаны толькоотличаются более узкими фазами перекрытия
Небывает там биения,если конечно напильником неточили
может кому интересно откуда берется допуск 0,03,берется он от толщины масленной пленки(0,0275)этого допуска вполне достаточно
для оборотов до 10000 на минералке,далее без применения синтетики(растигиваются синтетические волокна)
никакой допуск непоможет от срыва пленки.
