Обновление ПО 3.38.0
Благодарил (а): 95 раз
Re: Обновление ПО 3.38.0
Сообщение в-72 »
3.38 установил поверх-всё нашлось сразуи заработало. чудеса :lol:
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение ser163 »
Скажите пожалуйста установка переключателя в разрыв линии A4 разъема 48-pin необходима если кабеля 48-32 Molex схема актуальная после 9 июня 2014 года ? Для работы с МЛ2.Просто сегодня пробовал при подключение постоянно вылетает окно " переключите переключатель в положение П1" и так по кругу
Сообщение jevek »
Если не ошибаюсь, последняя актуальная схема 2016 года....
Сообщение ser163 »
Ну просто сегодня вскрыл его там уже стоит транзисторный ключ единственное, что не обнаружил это только переключателя в разрыве линии A4 разъема 48-pin, вот и подумал нужен или нет
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, ser163.
В линии A4 разъема 48-pin переключатель в принципе отсутствует. Переключатель П1 применяется для изменения подключения линии K-Line. С каким ЭБУ Вы пробовали работать? Использовали ли кабель Molex 48-32?
Сообщение ser163 »
Вот я и хочу узнать нужен он или нет в связи с его отсутствием.Работал с м74 CAN через МЛ2 с помощью кабеля MOLEX
Справку сравните по подключению и все будет ясно.
Сообщение jevek »
Может этого не хватает....http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640
TUN
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение TUN »
Сегодня превращал 186й блок в 183й. Лил i444gg02 вместо i484gg03.
Запись шла ровно 2минуты вместо обычных шести!
Доволен как удав. Новый софт пока не пробовал. Надо будет качнуть.
Сообщение ser163 »
Скажите сейчас проверил свой кабель все как на схеме в версии V2 2016 года номер кабеля 0004673001784 но не как не подцеплюсь к м74 кан
Сообщение Nikolay »
Пожалуйста, проверьте наличие и номинал резистора между выводами E3 и K1 разъема 48-pin. Должен быть ~470 Ом.
Сообщение ser163 »
Все есть проверил
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
Блок какой (прошивка)? Может из тех, что по К-Лайну шьются?
Сообщение Nikolay »
Кабель 4673 - это v.1. Вам необходим дополнительный пин K-Line 32 H3 ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ). Его можно подключить через дополнительный внешний переключатель.
Сообщение valnatic »
А где номер кабеля посмотреть, обыскался.
Валерий
