Нет подключения M74.9
Re: Нет подключения M74.9
В чем страх? Модуль работает отлично. Не забывайте раскрыть вкладку информация. Там отображается информация о состоянии ЭБУ. В м74.9 по крайней мере нужно не торопиться и следить как программа переводит в строке бутлодер с "ДА" на "НЕТ". Сама выводит блок из режима загрузчика методом переподключения. Поэтому не торопимся и работаем.
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Romann43 »
В первый раз это семейство эбу делал,поэтому и страх.Ждал пока программа закончит все действия.
Сообщение varlam09 »
Штук 15 перешил с этим блоком, были как тревелы, легенды и гранты, проблем ни разу не было, делал на столе, модуль работает четко, только говорят свежие ларгусы не берет, но пока такие не попадались, Адаптер Scan Master CAN 1 версии
Сообщение Slav-t »
Всех с Новым годом!. Попросился на прошивку новый Ларгус, на борту стоит М74.9 , I835LC53. Лицензии на этот блок у меня нет. Стоит ли купить этот модуль, получилось у кого-нибудь прошить эти ларгусы?
Эта прошивка пока не поддерживается.
Сообщение master-lom »
Здравствуйте коллеги. Сегодня приехал Ларгус 2024гв. Проблему не записи прошивки ScanMasterom в новые ларгусы с м74.9 я слышал (тут было написано ранее), но решил перепроверить. Перво наперво зашёл на сайт "motor-master.ru" для обновления программы, но увы обновлять не на что - версия августовская 4.16.5 пока весит без изменений. Пробуем, подключился (естественно напрямую к блоку), читает нормально, а писать отказывается, да же то что считано, ошибка выскакивает не сразу, запись вроде начинается и через несколько секунд всё финиш. Прошить прошил, выручили люди, но вот вопрос - а сколько ждать обновления программы ? Или как у сканматика, год не обновляли а потом как начали строчить за две недели пять версий программы. Ну это я так отвлёкся.
Возможно всё, на невозможное просто требуется больше времени
master-lom писал(а): 29.01.2025, 20:29 а сколько ждать обновления программы ?
Как только выйдет обновление так сразу и узнаете.
Сообщение jevek »
У кого проблемы с подключением М74.9 проверяйте распиновку кабеля! Приехала гранта 2024 года, подключился кабелем к эбу, подключения нет...авто сделал другим прибором по OBD, начал разбираться, подключаюсь к 74М, подключение есть, смотрю схемы... CAN L в другом пине сидит...
Наверное следует уточнить,что кабель от Мотор Мастер.Я например,самодельным пользуюсь.
Сообщение jevek »
Да, кабель производства Мотор Мастер, промахнулись при сборке на один пин....
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение antjn »
С нынешними ценами... Повезло, что дым не пошёл.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение AlekseyV »
Коллеги, подскажите как модуль работает с софтом - гранта 2024(конец), I835GC02. ?
Ветку прочитал, пишут что ЛАРГУСОВСКИЕ 835е софты не поддерживаются (читаются, при прошивке сбой). Что то неохото ставить опыты "на себе" , машинка иногородняя, вечером должна уехать в область. (уедет ли))).....
Отвечу сам себе , может кому пригодится-
Чтение 3мин, читает в режиме - "бутлодер НЕТ"
Запись 3мин пишет в режиме -"бутлодер ДА"
После записи загрузчик переподключается в режим "бутлодер НЕТ" (т.е. нужно дождаться)
Затем отключение.
PS
Записывал вычитанное.
Купил софт ММК
Софт размером 2048КБ
МЛ вычитал стоки размерами
(ейндж+клбр)- 1024КБ
(ееп)- 64КБ
(фулл)- 4032КБ
При попытке записи купленного (2048кб) загрузчик пишет - "Не верный размер прошивки", соотв писать отказался... Я думал он определить области для записи исходя из размера купленного софта (2048кб)
Писать конечно же сыкатно(резать купленное , конструировать)
. Нужен совет.
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение Zester »
AlekseyV писал(а): 17.02.2025, 08:23 Купил софт ММК
(ееп)- 64КБ
(фулл)- 4032КБ
. Нужен совет.
viewtopic.php?p=230512#p230512
