М74.5
Благодарил (а): 22 раза
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
хаким. Могу сказать с уверенностью в 100 %,что проблема не с прошивкой... Я их сам прокатал от банана до пистона... Мой совет- проверь клапан атсорбера... Возможно малеха барахлит...
https://vk.com/id277140045
Евгений
Re: М74.5
Искать черную кошку в темной комнате, когда ее там нету...
Re: М74.5
Новые прошивки для М74.5 выложены в магазине под названием "Супер динамик": http://fsv-chip.ru/index.php/marka-avto ... /view/1112
Благодарил (а): 101 раз
Re: М74.5
где ж столько денег то взять? |0
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
vasek2007@inbox.ru писал(а):где ж столько денег то взять? |0
Подзаработать... Одну возьми, попробуй... Не пожалеешь!
Евгений
Re: М74.5
с ипотекой и кредитами особо не разгуляешься. на кой мне одна? мне все нужны. как хреново без складок и скидок.
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
По этому поводу был по моему ответ тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=135
Евгений
Re: М74.5
Я в курсах. Общался с Сергеем Васильевичем. Но увы и ах. Это его право. Значит придётся складывать зубы на полку. Уже даже думал бросить всё нафиг. дорого всё выходит . очень дорого.
Благодарил (а): 111 раз
Re: М74.5
Сообщение prostodrug »
Сергей, можно ли залить этот софт I427DG05 на предыдущие ? т.е (I427DB02,I427DC03 и I427DF04)
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
prostodrug писал(а):Сергей, можно ли залить этот софт I427DG05 на предыдущие ? т.е (I427DB02,I427DC03 и I427DF04)
Я заливал вместо DC03 и DF04, только комбиком.
Евгений
Re: М74.5
Сообщение D_K_ »
Как динамичные ведут себя в момент перехода из торможения двигателем на небольшую подачу газа педалью, сильно рывок ощущается? Пробовал обычную на основе ge05 разгон ровный бодрячковый все вроде норм, расход по трассе 5,5 при 100км.ч, по городу 8,5 в общем только удовольствие, но доставал один момент - едешь скажем в потоке скорость километров 40-60 педаль газа еле нажата, чтобы сбросить скорость чуть отпускаешь - начинается торможение двигателем, проехал так немного, чуть нажимаешь педаль чтобы поддержать скорость и ощущается как бы небольшой удар или стук в трансмиссии. Зазоры видимо большие что ли выбираются слишком быстро. По ощущению когда поддомкраченное колесо на передаче крутишь туда-сюда и слышно клацание шестерен - вот что то подобное из салона слышно. Причем не зависит от скорости нажатия педали.
На стоковой такого удара нет, но там все плавное и слишком элластичное не только при старте, а и при наборе скорости впринципе. Совместить бы медленность нарастания момента на старте как в стоковой с последующей резвостью как в модифицированной.
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
D_K_ писал(а):Как динамичные ведут себя в момент перехода из торможения двигателем на небольшую подачу газа педалью, сильно рывок ощущается? Пробовал обычную на основе ge05 разгон ровный бодрячковый все вроде норм, расход по трассе 5,5 при 100км.ч, по городу 8,5 в общем только удовольствие, но доставал один момент - едешь скажем в потоке скорость километров 40-60 педаль газа еле нажата, чтобы сбросить скорость чуть отпускаешь - начинается торможение двигателем, проехал так немного, чуть нажимаешь педаль чтобы поддержать скорость и ощущается как бы небольшой удар или стук в трансмиссии. Зазоры видимо большие что ли выбираются слишком быстро. По ощущению когда поддомкраченное колесо на передаче крутишь туда-сюда и слышно клацание шестерен - вот что то подобное из салона слышно. Причем не зависит от скорости нажатия педали.
Тогда уже получиться не Супер динамик... Эти прошивки, описывалось выше, для тех, кто любит навалить... При испытаниях и до сих пор, всем кому поставил, улыбки с лица не снять... Расход не выше ,чем на привычном тюне от Василича!
Евгений
Re: М74.5
А что МЛ-2 не справится что ли с DG ?
Re: М74.5
Сообщение Zhakkuy »
Имеется печальный опыт... Попробуй, расскажешь... :D
Евгений
Re: М74.5
Для заливки этого софта я, не буду покупать Комбик, но я его залью , и заведу машину,любым другим способом :pivo:
