Благодарил (а): 22 раза
Сообщение beast »
... и попробуйте сменить схему управления электропитанием на "Домашний/настольный", или "Включен постоянно".
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение docentos »
beast писал(а):Здесь попробуйте
Именно там и ковырялся. :(
beast писал(а):... и попробуйте сменить схему управления электропитанием на "Домашний/настольный", или "Включен постоянно".
Изначально стоит "Домашний/настольный". Пробовал листать эти вкладки, разницы в настройках не увидел. Нет "настройки плана электропитания". Может это где то в другом месте? :?
Сообщение beast »
Может попробовать менеджер электропитания от Samsung подобрать, почему то на вашу модель нет на сайте производителя :|
Благодарил (а): 345 раз
не поможет заходите в BIOS и там настроика яркости экрана
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение rich »
docentos писал(а):
k_alex42 писал(а):
docentos писал(а):Может кто подскажет?.......
Имею старенький ноут Самсунг-Р28 в котором умерла клава и её пришлось удалить. Работает от выносной ЮСБ-клавы, но там нет кнопки "Fn". Когда отключаю от компа блок питания, он переходит в режим экономии энергии, и экран становится в половину яркости. На улице вообще ни чего не видно. На родной клаве нажимал "Fn" и стрелочку, и яркость прибавлялась, а тут не получается...... :(
Как повысить яркость с помощью выносной клавы или мыши??? |0
Заходим Панель управления - Электропитание - Настройка плана электропитания. Там движки яркости на полную, и сохранить.
Прошу прощения, но у меня стоит ХР и там я не нашёл "Настройка плана электропитания". Может не там искал? |0 Можно по подробней, или скрин с экрана?
Откройте раздел «Электропитание» . Для этого нажмите кнопку Пуск, выберите последовательно компоненты Панель управления, Система и безопасность и Электропитание.
Переместите ползунок, расположенный внизу экрана рядом с параметром Яркость экрана, в нужное положение. Яркость изменится автоматически.
Если ползунок «Яркость экрана» недоступен, возможно, ноутбук не поддерживает настройку яркости или требуется обновить драйверы монитора. Дополнительные сведения см. в разделе Обновление драйверов.
Для экономии электроэнергии и продления срока работы батареи до подзарядки операционная система Windows автоматически затемняет экран через некоторое время. Чтобы изменить этот параметр, выполните следующие действия.
Изменение интервала времени, по истечении которого затемняется экран ноутбука
На странице Выбор плана электропитания рядом со схемой, которую необходимо изменить, щелкните Настройка плана электропитания.
На странице Настройка плана электропитания рядом с пунктом Затемнение экрана измените время для параметра питания От батареи или От сети (или для обоих) и затем нажмите кнопку Сохранить изменения.
Сообщение beast »
rich писал(а):Пуск, Панель управления, Система и безопасность и Электропитание
В этом месте поподробней пожалуйста!
Сообщение beast »
Драйвера все установлены?, от производителя?
зайдите в BIOS и настройте там яркость экрана в XP настройки нет
Сообщение beast »
Можно и так на крайняк http://klavazip.ru/catalog/klaviatury/s ... 1%8F%20P28
Сообщение rich »
Простите, это на Windows 7 :? . На XP яркость регулируется службами графических приложений. Вот посмотрите скрин, у меня Intel, думаю и на AMD есть такое.
VL@DIMIR писал(а):зайдите в BIOS и настройте там яркость экрана в XP настройки нет
Если можно, по подробней, пожалуйста! :?
При включении удерживайте F2 или F12 и произойдёт загрузка BIOS там в экранах должна быть настройка
яркости дисплея
это не то. это не яркость подсветки лампы матрицы.
VL@DIMIR писал(а):При включении удерживайте F2 или F12 и произойдёт загрузка BIOS там в экранах должна быть настройка
яркости дисплея
Благодарю! Как зайти в биос я знал, но вот как найти эту настройку не ведал. Поэтому и попросил подробности. :) Я в англиЦком, как..... :D Немецкий в школе учил и служил в Германии, ГСВГ.
Но тем не менее нашёл, интуитивно, нужную настройку...., что то типа АУТО или настройки ЮЗЕРА. Переключил на ЮЗЕРА и всё ОК! dance
Спасибо! :pivo:
вот и славненько :pivo: просто подробно обьяснить тяжело у каждого производителя ноутбуков
свой настройки в BIOS
