Motor-Loader 2 (загрузчик)
Благодарил (а): 77 раз
Сообщение dimka112 »
vento702 писал(а):Никто не пробовал в режиме диагностики записать епром 32 Кб в 17.9.7 Ваз. Вроде как запись проходит и успешно завершается, только конечно по факту ничего не записывается. :)
Попробывал, переписывает флеш 64 кб, потом блок в мотор скане не отдает параметры, хотя связь пишет установлена. тут же записал ПО и блок отдал параметры. Записывал еепром обученный, ничего не изменилось.
Я на пенсии. Жизнь прекрасна.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
сегодня три блока пробовал вычитывать МЛ2 это м74 м74 кан и микас 12. Везде выкидывает из за низкого напряжения. лог только по м74 сохранил.На стационаре и на ноуте без разницы. А пишет нормально.Пробовал вычитывать м74 МЛ1 все отлично. напряжение на блоке питания 12.2.Лог прилагаю. Блин как достала уже эта ошибка-везде жди от неё подлянки! Господа разработчики-сделайте что нибудь а то очко не железное! на других загрузчиках ну что угодно только не питание.А тут только оно.
Благодарил (а): 159 раз
в-72 писал(а):сегодня три блока пробовал вычитывать МЛ2 это м74 м74 кан и микас 12. Везде выкидывает из за низкого напряжения. лог только по м74 сохранил.На стационаре и на ноуте без разницы. А пишет нормально.Пробовал вычитывать м74 МЛ1 все отлично. напряжение на блоке питания 12.2.Лог прилагаю. Блин как достала уже эта ошибка-везде жди от неё подлянки! Господа разработчики-сделайте что нибудь а то очко не железное! на других загрузчиках ну что угодно только не питание.А тут только оно.
4 года на форуме и до сих пор не можете запомнить куда выкладывать логи …………..печально !! пока разработчики увидят ваше сообщение и то если случайно сюда зайдут может пройти времени очеень много !! а могут и во все не увидеть, уверен у них нет никакого желания да и возможности мониторить все темы которые появляются и есть на всем форуме ……… ! куда нужно выкладывать логи писать не буду, надоело, сам найдете, может после этого запомните !!
Благодарил (а): 101 раз
да не напряжению эта ошибка. НЕ ПО НАПРЯЖЕНИЮ. ну ты ведь не первый день на форуме. ты или не читаешь, что тебе пишут или забываешь быстро.
Сообщение в-72 »
лог выложу куда надо. а по чему же тогда ошибка то позвольте знать? я написал сюда просто поделиться. пока поделиться. или выслушать.
он ведь не пишет: ошибка- напряжение питания 12В. Он пишет: ошибка. напряжение питания 12В. т.е. на момент ошибки напруга составляет 12В.
Сообщение в-72 »
от этого не легче. МЛ1 пишет читает а МЛ2 значит косяк. Недавно весту вычитывал с этим же блоком питания-всё отлично.Может там что то начудили в новой версии. Подправят. пофиксили бы эту ошибку навсегда.На весте писал по обд-тоже выскочила. писал в техподдержку-сказали исправили.Ну да не выскакивала больше. Правда всё равно не работает :) Ранее на 1797 выскакивало теперь нет. Люди работают. Надо дать сигнал.Или не надо?
фиг его знает. я читаю и пишу эти блоки без проблем. кабель юсб оригинал или другой какой? у меня с друшими каьелями не адекватно работает. нужно менять этот, а не на что. жду, когда буду что либо заказывать на сайте, за одно и кабель закажу. а то дороговато будет кабель с пересылом 800 рублей
Сообщение в-72 »
я м74 писал молексом. фирмА. м86 как в стенку. я даже отчаялся уже. жду когда в продаже будет фирменный кабель для нашего загрузчика.для 1797(1) кабель купил здесь у парня-отличная самоделка всё работает. Вот ошибка эта прям меня преследует. временами из за нее очкую шить блоки по серьёзнее.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Nikolay »
Здравствуйте, в-72.
Проблема в переполнении приемного буфера. К сожалению, это проблема компьютера. Мы аппаратно не можем сделать буфер чтения больше. Этот вопрос часто поднимается. Наиболее полная информация по нему доступна по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Сообщение в-72 »
Nikolay писал(а):Здравствуйте, в-72.
спасибо за инфу! но так обозвали бы ошибку соответственно а то вводит в заблуждение :(
Сообщение Zews »
в-72, с нашими "говенными" компами, выход только один. На один ставить версию 3.4, и ей читать. На другой ставить текущую, и ей писать. Как я понял, МЛ-2 не имеет встроенного буфера, а использует буфер ОС. При чтении х.з., что он туда пихает, что ему 1.5ГИГА не хватает, а при записи, он "тянет" из файла, потому чихать на буфер, и 2 метров хватает. Вот и весь сказ.
Или. Покупать за 50т. от 7 64бит, с 4 ядерным 2.3гг, и 8 оперативы, тогда всё будет бенч. Ресурсов хватит. :)
Мы ж не ЭБУ шьём, а на марс летим, и ноут нам нужен, шоб 5 милионов операций в секунду...
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
Он использует не буфер ОС, а кеш L2 процессора, и если кеш меньше 2МВ(суммарный, если многоядерный процессор) - то загрузчик и не справляется.
Видимо так Сергей, и началось всё это ещё с МЛ1, когда у некоторых не читался/записывался 17.9.7 в BSL.
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 45#p123728
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 75#p124406
Сообщение Nikolay »
в-72, ПО не классифицирует ошибки. В случае сбоев работы Вы можете сохранить лог, а по нему уже сотрудник службы технической поддержки сможет сказать, что произошло.
Zews, Вы можете поступать как угодно. А можете просто взять и установить _чистую_ _лицензионную_ ОС Windows 7 и выше. Не использовать "сборки" операционных систем, очистители реестра, оптимизаторы и подобное замечательное ПО. Если это невозможно, то, действительно, высокопроизводительный компьютер - наш кандидат.
golem68, нет, это не так. Используется обычная оперативная память.
vento702, аналогично - это не так. ПО Motor-Loader 1 хранил данные во временном *.tmp-файле в директории хранения временных файлов ОС Windows. При проблемах в ОС доступ к данным файлам для ПО был невозможен.
