Он про кАбель в магазине продающийся судя по всему.Иоанн писал(а):Не совсем понял насчет переключателя. Меняли пины или нет? Я исхожу из вопроса по предыдущему посту.
Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Да именно про кабель просто если взять даже кабель от Карата для сравнения там он присутствует . В справке к комбилодырю написано нельзя вместе соединять данные пины ,а в нашем нужно оба пина , как так то? Пробовал все варианты которые были в темах о данной блоке единственный вариант который не попробовал это тот что скинул постом выше, так как перед клиентом уже стало не удобножека_102 писал(а):Он про кАбель в магазине продающийся судя по всему.Иоанн писал(а):Не совсем понял насчет переключателя. Меняли пины или нет? Я исхожу из вопроса по предыдущему посту.
Да пробовалжека_102 писал(а):стр. 9 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120 Пробовали?
По вопросу переключателя действительно интересно. Подождем ответа разработчиков.
Присылай клиента, или сам приезжай, есть кабель от Карата, поэксперементируем...
Автоматическое управление на см кан!ser163 писал(а): В справке к комбилодырю написано нельзя вместе соединять данные пины ,а в нашем нужно оба пина , как так то?
Ну это я тоже думал про это но .......жека_102 писал(а):Автоматическое управление на см кан!ser163 писал(а): В справке к комбилодырю написано нельзя вместе соединять данные пины ,а в нашем нужно оба пина , как так то?(мысли вслух)
у меня 2 провода разрешения программирования соединяются в один и работает нормально. http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 9&start=15
Мое мнение техподдержка должна как то решать эти вопросы и сделать все для того чтобы всем было понятно как правильно организовать работу с блоками , а просто отдать клиента другому ну это не серьезно и не решение проблемы.jevek писал(а):Присылай клиента, или сам приезжай, есть кабель от Карата, поэксперементируем...
Где там ваша схема наглядно? Тема не раскрыта....vasek2007@inbox.ru писал(а):у меня 2 провода разрешения программирования соединяются в один и работает нормально.
Я ж не ради наживы, просто интересно пойдет с моим кабелем или нет, а результат в техподдержку....
делал кабель по справке МЛ-2. только к ММ коннект подходит 6 проводов, а не 8. соответственно питание и разрешение программирования соединены в один.жека_102 писал(а):Где там ваша схема наглядно? Тема не раскрыта....vasek2007@inbox.ru писал(а):у меня 2 провода разрешения программирования соединяются в один и работает нормально.
Да и не только во всех темах о данном блоке везде какие то палки при репрога, то пины нужно перебросить,то светодиоды выпаивать,то кан не надо ,то ещё что то,а конкретно не чего нет все как то поверхностно
Извини не хотел обидеть ,если срастётся приеду опробуем, а результат себе в копилку добавим :pivo:jevek писал(а):Я ж не ради наживы, просто интересно пойдет с моим кабелем или нет, а результат в техподдержку....
у меня на большой разъём приходит только один провод- К-лайн. все остальные на малый.ser163 писал(а):Уважаемые разработчики скажите это правильная схема подключения http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 124&hilit= ?
А так же почему на кабеле который представлен в магазине нет переключателя на разрешения программирования?
ответ разработчиков тут http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=16&t=11601жека_102 писал(а):стр. 9 http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... &start=120 Пробовали?
по поводу схемы молчат grabli
