Сообщение anatolii »
vento702 писал(а):Подскажите кто нибудь......это только для "избранных"
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=152&t=5437
это закрытый раздел, для тех кто имеет оборудование мотор-мастер, при подключенном приборе достаточно зайти на форум один раз и все будет в доступе.
У каждого врача есть своё маленькое кладбище
сайт http://dok-auto.narod.ru/
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Алексей Илюшин »
yury74 спасибо за идею. После недолгого гугления остановился на варианте самодельного емкостно-индуктивного датчика-линейки на РЭС49. Завтра пойду за нехватающей комплектухой. А не подскажете какой кабель предпочтительнее для подключения? Антенный RG-6 и подобные ему пойдут или удобнее что потоньше?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Лучше микрофонный экранированный кабель,он мягкий и не дубеет при низких температурах.Можно и коаксиальный,но который тонкий диаметром 3-4мм в черной ПВХ изоляции,во всяком случае он не ломается как белый китайский и экран достойно сделан.Желательно длину кабелей делать поболее. 1,5м. мало и неудобно т.к осцилл лучше держать подальше от моторного отсека.У себя удлинителей наделал на BNC разъемах,иногда машина на улице ,а комп и осцилл в гараже. Индуктивный датчик можно сделать из ВАЗовского ДПКВ,зашунтировав его выводы резистором на 22ком,чтоб снизить добротность.Очень хороший сигнал дает при проверке СОР катушек.
Благодарил (а): 347 раз
Обратитесь к админу СЕРГЕЮ он откроет вам туда доступ
подключения прибора для входа на сайт было тыщу лет назад. сейчас вроде нет этого.
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение coon »
vento702 писал(а):Сегодня на работе попробовал подключить.....все USB порты утыкал......и всё равно не авторизирован
Заходил на сайт через все программы\DiSco\Мотор-Мастер Клуб?
Сообщение yury74 »
Паша,спасибо!Тоже до этого пытался,но подумал стаж невелик .Через все программы и это окно (заполнить ник на форуме)-велкам,при подключении аппаратуры к порту.
Сообщение coon »
Не за что. Признаться думал, что форум уже полностью открытый. Получается anatolii прав?
:D видать не всё открыли
Сообщение coon »
Юра, Сергей, вопрос в другом. Теперь если просто зайти, открывается?
VL@DIMIR писал(а)::D видать не всё открыли
И правильно сделали не все должно быть в доступе, меньше мусора и рекламмы.
ну ты заморочился.
тебе в помощь прога EEPROM Writer
описание и cкачать на almisoft
этот метод работает.
Сообщение staryj »
Правильно, а "крокодил" как раз для того, чтобы вот те соединенные массы и подключать на массу.
Сообщение staryj »
Да просто крокодилы девать некуда :D :D :D . А если серьезно, ежели 4 и 5 контакты DB-15 в тест мастере гальванически связаны с минусовым проводом питания, то при условии, что в колодке кабеля эмулятора ДПКВ нагрузочные сопротивления запаяете на 4,5-й - то всё должно работать и без него. У меня тест мастера нет, схему его тоже не искал, поэтому - есть земля или нет на этих контактах со стороны устройства не знаю.
