25kostik писал(а): А как в ручную в сканере выбрать М74.5?
В списке что то я не увидел. Хотя если что простите, зрение у меня херовато.
а с чего решили что он там должен быть?
в боше 797+ от классики. также как в январе нет деталей по каналу детонации?
Благодарил (а): 110 раз
rins писал(а):в боше 797+ от классики. также как в январе нет деталей по каналу детонации?
Да, там нет датчика детонации, 100%.
vento702 писал(а):
vento702 писал(а):
Чиптюнер писал(а):М74.5.........несмотря на наименование «M74» и использование разъемов, аналогичных М74, программное обеспечение этой системы является дальнейшим усовершенствованием ЭСУД M75, а не M74, как можно было бы предположить.
Парни...я немного не въехал.....скан мастер под каким эбу находит М74.5 ?
ни под каким вроде. пользователи так пишут.
да я о том же толкую. вроде ещё не прикрутили.
в сканматике есть. а этот скрин откуда?
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение yury74 »
Да,фигушки,вчера опен не взял УАЗик с М 17.9.7 венгерским ,хотя тоже заявлен и до этого Приору с этим же блоком тоже.Версия диага самая новая.Сканматик2 сходу.
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение golem68 »
vento702 писал(а):
rins писал(а):в сканматике есть. а этот скрин откуда?
http://www.opendiag.spb.ru/load
Для бесплатной версии очень даже не плохо
Насколько помню, 1.4 free с ELM только для проверки адаптера.
Благодарил (а): 345 раз
Так и есть :D
doc
Сообщение doc »
vento702 писал(а):
doc писал(а):Здравствуйте,сегодня из Шнивы считал прошивку с интересным идентом B177CR2 (по шильдику ЭБУ 22YC041s)
Может кто то знает чья это прошивка или можно сюда выложить чтоб знающие люди посмотрели что там?
А нафига её считывать......а если защита какая стоит от считывания.................если на подменном эбу все работает заменил прошивку и вперёд.......или на ней наоборот всё отлично?
На B177CR2 клиент жаловался на тягу и плохой холостой ход.Прошивку считал,залил тюн. Е-2 и другой епром,холостой стал нормальный,отправил на испытание.Хотелось узнать что это за произведение B177CR2 .
Точно есть поддержка :idea:
Просто за бесплатной не слежу у меня коммерческая версия с доп модулями
Пробовал пару раз программа не конектится с Скан-Мастер-CAN разбираться не стал
Производители писали, что как J2534 устройство работает с Ме17.9.11(12). Больше пока ни с чем.
Сообщение golem68 »
vento702 писал(а):
golem68 писал(а):Насколько помню, 1.4 free с ELM только для проверки адаптера.
VL@DIMIR писал(а):Так и есть
не угадали)).......в последней бесплатной 1.4 ELM 327 работает
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/27244/
А ты к машине подключись и посмотри, а то что зря спорить, я это всё ещё полгода назад пробовал. Там окошко всплывает, что работа с ELM возможна только в платной версии.
Сообщение golem68 »
Сам прочти-" В качестве компенсации пользователям :)))) за окончание выпуска бесплатных версий решено было включить поддержку ЕЛМ327, при работе с к-линией." Про кан шину ни слова. Если ты к машине не пробовал подключаться, то и не надо лишних слов.
