М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Re: М86 (Веста, X-Ray, Ларгус)
Сообщение bigpapus »
Всем доброго дня!
Помогите поставить точку… Хочу приобрести и залить прошивку в XRAY 1.8 MT ЭБУ ИТЕЛМА 8450020385 в стоке прошивка I785XMI7. Какой крайний софт можно залить в этот блок без проблем (из магазина имею ввиду какой могу купить)? Это будет мой же I785XMI7 или I785XMF8 как последний в списке? Проблем с адресацией нет, все лить 1:1?
Есть опыт прошивки на столе ОБД-кабелем и ПО Memtool. Прошивал сток, прошивал Челябу (сейчас на ней, но хочу уйти в ММК – потому данные вопросы и поднимаю). У него софт на I785XMA1, но он у меня не хотел корректно литься и я получал ошибку (писк приборки, крутит ЭГУР, больше никаких реакций. Костя давал мне исправленный вариант, с ним все зашло корректно. Адресация?). С его прошивкой появилась корректная работа круиза (дискретная, не кнопка) по нажатию без фиксации. Я читал, что эта опция влючается в прошивке. В ММК она уже будет?
Спасибо за ответы, простите за глупые вопросы )))
Сообщение Sergey2020 »
Времени доброго. Подскажите пожалуйста, когда было последнее обновление прошивки Лада Веста 1.6, М86 ПО ВАЗ, версия прошивки I765BH04?
Покупал прошивку около 3х месяцев назад
Сообщение Мастеровой »
Вроде бы в 2020 году было последнее обновление.
Благодарил (а): 95 раз
Сообщение в-72 »
простите-а зачем обновлять то? 8)
Ну прошивка же не с первого раза получается идеальной. Автор учитывает какие-то пожелания. Где-то бывает какой-то недочёт. Просто поинтересовался. А так у меня нет претензий к купленной прошивке.
в-72 писал(а): 09.07.2024, 09:37 простите-а зачем обновлять то? 8)
Поинтересовался просто
Как-то… больше недели задал вопрос тут, в ЛС Сергею, написал администратору (форума), попытался отправить сообщение через обратную связь на сайте (не получилось – капча раз за разом меня побеждала). Только продажа, с вопросами и прочим по приобретенным прошивкам в Гугол?
Сообщение Green1976 »
Веста св 1.6 МКПП ваз двигатель 21129-залил I765BL57 E5 ммк после челябы I765BL57 E5,и просто обрадовался-нет рывка на2000 об,нет пропадания тяги на пол хода педали,эластичная,тяга с низов огонь,температура на улице до +52 совершенно не мешает,с кондеем практически как и без него.одно но,хотелось бы сработки вентилятора на 95гр.цельсия,и очень небольшая детонация при резком старте,Но повторяю на улице до+52.
Green1976 писал(а): 19.07.2024, 20:01хотелось бы сработки вентилятора на 95гр.цельсия
Зачем? У вас не Газель с 3 тоннами вроде.
Сообщение Rusl12 »
В выходные преобрел прошивку I765AH03 E-5, АМТ прошить 4.01l, что могу сказать, отличная связка! После прошивки челябы на ммк, пропала детонация, пинок с 1 на 2, с кондиционером едет отлично, педаль газа тоже адекватная и самое главное дерганья! Они либо есть немного не заметно, либо вообще нет их. Кто думает что шить под робот, челябу или ммк, я выбираю ММК! Отличная связка.
Сообщение Rusl12 »
Rusl12 писал(а): 12.08.2024, 23:10 В выходные преобрел прошивку I765AH03 E-5, АМТ прошить 4.01l, что могу сказать, отличная связка! После прошивки челябы на ммк, пропала детонация, пинок с 1 на 2, с кондиционером едет отлично, педаль газа тоже адекватная и самое главное дерганья! Они либо есть немного не заметно, либо вообще нет их. Кто думает что шить под робот, челябу или ммк, я выбираю ММК! Отличная связка.
Добрый день, вопрос к автору прошивки, возможно ли в ней поменять напряжение выдаваемое генератором? Машина 2016г
Поменять можно, но для чего?
Сообщение Rusl12 »
Мастеровой писал(а): 28.08.2024, 06:57 Поменять можно, но для чего?
С завода стоит акб кальций/гибрид, он уже при 14в кипит, но найдите его в продаже, он поставляется только на конвейер, при замене установлен кальций/кальций для заряда ему нужно выше напряжение, агм дорогой. Ну и стоит обогрев лобового + амт, а это 2 актуатора. В идеале конечно поставить генератор на 150А, как на веста с вариатором.
жека_102 писал(а): 19.07.2024, 20:19
Да но при более низкой температуре двигателя,авто едет резвее и меньше вибрация на х.х.
Сообщение Rusl12 »
Добрый день.
В прошивке i765ai54 для весты 1.6 ркпп как реализован ползущий режим, при отпускании педаль тормоза происходит добавка оборотов сразу или также как на ah03 начинает ползти с холостых?
Тоже интересно, кто преобретал поделитесь информацией
