ребят а кто сколько выпьет водки? вот стеснялся... но выпил и спросил!
да.после 0.5 как то память начинает вести себя непредсказуемо. особенно обостряется чувство справедливости,собственного достоинства,честь.совесть итд
а докажи, что сам трезвый.rins писал(а):Кто будет пьяный на форуме писать? признавайтесь.
Сижу расслабляюсь, ожидаем нового года
Взял 0,5, выпил - мало. Взял ещё 0,5, выпил - мало. Взял ещё чекушку, выпил - в самый раз... Вот дурак, надо было сразу чекушку брать.в-72 писал(а):ребят а кто сколько выпьет водки? вот стеснялся... но выпил и спросил!
RCO на я5 какое?, и какое на двух других? По ГА на всех эбу что показывает?vento702 писал(а):Прошу помощи советом.Авто десятка с одновременным впрыском евро ноль.Родной эбу VS 5.1 (V5V13K03)
Подкидываю проверочный эбу Январь 5.1.1 2111-71 все проблемы запуска пропадают.(В течении недели заводил каждый день)
В качестве замены ставлю свой Бош 2111-70 (M1V13T64) и история с плохим запуском повторяется опять.
даvento702 писал(а): Да кстати про RCO вопрос...Коррекция времени впрыска,выставляемая со сканера в системах евро ноль,действует при любой температуре двигателя?
на холодную состав смеси при прогреве берётся из базового состава смеси.vento702 писал(а):За что отвечает эта калибровка ?
эта калибровка переход от этой таблицы. до других таблиц из которых состав смеси рассчитывается при горячем двигателе.
(на ХХ берётся из экономичного режима. касаемо января 5. с одновременным впрыском)
Отношение воздух/топливо
Этот коэффициент (ALF) выбирается по одной из трех таблиц в зависимости от условий pаботы двигателя. Эти условия следующие:
1. Разомкнутая петля обратной связи, экономичный режим - таблица Состав смеси для экономичного режима
2. Замкнутая петля обратной связи - таблица Состав смеси для работы с нейтрализатором
3. Обогащение в мощностном режиме - таблица Состав смеси для мощностного режима
После выбора значения ALF из любой таблицы производится проверка на допустимый диапазон состава смеси. Самая богатая смесь задана в калибровке Базовый состав смеси, самая бедная смесь задана в Ограничение состава смеси по температуре. Если значение, выбранное из таблицы, выходит за эти рамки, то принимается значение из из Базового состава смеси или Ограничения состава смеси по температуре.
После выбора одной из трех таблиц производится коррекция состава смеси по температуре:
ALF = TALFBAS + TALFCOR * (ALFT-TALFBAS{TWALFM})
где:
TALFBAS - Базовый состав смеси
TALFCOR - Коррекция базового состава смеси
TALFBAS{TWALFM} - Значение, взятое из таблицы Базовый состав смеси в точке Начальная температура прогретого двигателя
ALFT - (ALF, полученное из таблиц для экономичного или мощностного режима)
При рабочих температурах степень влияния базового ALF сводится к нулю и состав смеси соответствует значению, взятому из таблиц ALF рабочих режимов, а при низких температурах состав смеси соответствует значению Базовый состав смеси.
где:
нет. ты ошибся.
то что ты правил. это так надо делать. это глюк ПО. который приводит к переобогащению смеси на прогреве.
если всё в идеале. особо не заметно. при отклонениях (неисправностях, например дмрв) будет сильно переливать.
ещё лет 10 назад. это правили в тюнинг прошивках.
Думаю, что писались только калибры. Вес прошивки какой был? Скорее всего если писать фулл, то ошибки не будет. А вообще, редкое явление на относительно современных блоках, я с таким не сталкивался. В старой прошивке дубль со старой суммой проявился, сверху наброшены новые калибры, не срослось. Еще раз хочу уточнить, то что я написал - просто предположение, я просто почти уверен, если бы писали фулл, ошибки быть не должно.vento702 писал(а):Сегодня нужно было записать сток в М73....скачал с чиптюнера I303CF06...записывал нашим МЛ В эбу была I317DB04.....и вот те на,после запуска выскочила ошибка контрольной суммы.Считал с эбу,открыл в редакторе,КС правильная 5C70......отключил ошибку в маске и залил обратно...Почему ошибка была ?
